j' ai planté mon ESP32
J' ai fait une bêtise en voulant changer l' adresse ip en statique de l' ESP32, maintenant je ne peux plus me connecter à lui.
Y a t' il un moyen de réparer? De remettre d' origine? J' ai entré 168.192.0.208 mais quand je fais une recherche avec cette adresse, je ne le trouve pas. Je mets une copie écran que j' ai faite avant de sauvegarder les mauvaises adresses.
Je ne suis pas doué en informatique, soyez indulgents.
Ton ip doit avoir 192.168.1.xxx.
Toi ,t as 0 a la place de 1
 PV 1kw isypower
Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
Avec l' IDE Arduino, je vois les réponses de l' ESP32 et l' adresse IP que j' ai rentré. Il est bien connecté à mon wifi, mais je ne peux plus y accéder pour remettre de bonnes adresses...
(11-01-2025, 10:14 AM)Twintip a écrit : Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
slt
scan ton reseau pour etre sur avec https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Si tu coupes le wifi, il devrait repasser en point d'accès et tu pourras te reconnecter dessus il me semble.
Autre solution à tester: tu passes en IP manuelle sur ta machine: IP 192.168.0.207 - masque 255.255.255.0. Ça marcherait en ethernet; en wifi je ne sais pas trop.
Reprogrammer le es32 en sélectionnant effacement de la mémoire.
AdvancedIPscanner ne me le trouve pas, mais je pense qu' il ne m' affiche pas tous les appareils. En cochant "afficher inconnu", il y a une grande liste, que des 192.168.43.xx, rien en 1.xx ou 0.xx
J' ai coupé le wifi, il est toujours invisible...
Pour l' IP manuelle, je ne sais pas trop comment faire...
C' est dommage de ne pas pouvoir faire un reset usine facilement, plutot que de racheter un ESP32. Je commencais à peine à le programmer, je ne perds rien, il ne coute pas cher, mais il faut attendre une semaine pour en recevoir un nouveau!
dans ide arduino vous modifiez CLE_Rom_Init (c'est dans l'entête, faites +1 par exemple)
ensuite vous téléversez
Je remercie vraiment tout le monde pour votre réactivité. J' ai suivi cette vidéo pour faire un reset
https://www.youtube.com/watch?v=3oEvXhgHZHo&t=62s
Puis j' ai televersé à nouveau le programme F1atb sur l' ESP32. Il est en point d' accès en 192.168.4.1 maintenent.
Que me conseillez vous de rentrer comme paramatres wifi statique? J' ai une FreeBox.
Encore Merci à tous, je vais continuer a paramétrer en essayant de ne rien planter!
(11-01-2025, 12:26 PM)Twintip a écrit : Que me conseillez vous de rentrer comme paramatres wifi statique? J' ai une FreeBox.
La même adresse que celle que t'attribue le dhcp (après reconnexion au wifi de la maison): l'adresse est forcément libre.
