11-01-2025, 03:20 AM (Modification du message : 11-01-2025, 03:24 AM par Twintip.)
J' ai fait une bêtise en voulant changer l' adresse ip en statique de l' ESP32, maintenant je ne peux plus me connecter à lui.
Y a t' il un moyen de réparer? De remettre d' origine? J' ai entré 168.192.0.208 mais quand je fais une recherche avec cette adresse, je ne le trouve pas. Je mets une copie écran que j' ai faite avant de sauvegarder les mauvaises adresses.
Je ne suis pas doué en informatique, soyez indulgents.
Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
Avec l' IDE Arduino, je vois les réponses de l' ESP32 et l' adresse IP que j' ai rentré. Il est bien connecté à mon wifi, mais je ne peux plus y accéder pour remettre de bonnes adresses...
11-01-2025, 10:17 AM (Modification du message : 11-01-2025, 10:21 AM par lucky.)
(11-01-2025, 10:14 AM)Twintip a écrit : Bonjour, merci pour votre aide. Je n' ai rien à l' adresse 192.168.1.177, et il n' est pas en point d' acces.
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
11-01-2025, 10:34 AM (Modification du message : 11-01-2025, 10:50 AM par Chris.)
Si tu coupes le wifi, il devrait repasser en point d'accès et tu pourras te reconnecter dessus il me semble.
Autre solution à tester: tu passes en IP manuelle sur ta machine: IP 192.168.0.207 - masque 255.255.255.0. Ça marcherait en ethernet; en wifi je ne sais pas trop.
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W) 1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
AdvancedIPscanner ne me le trouve pas, mais je pense qu' il ne m' affiche pas tous les appareils. En cochant "afficher inconnu", il y a une grande liste, que des 192.168.43.xx, rien en 1.xx ou 0.xx
J' ai coupé le wifi, il est toujours invisible...
Pour l' IP manuelle, je ne sais pas trop comment faire...
C' est dommage de ne pas pouvoir faire un reset usine facilement, plutot que de racheter un ESP32. Je commencais à peine à le programmer, je ne perds rien, il ne coute pas cher, mais il faut attendre une semaine pour en recevoir un nouveau!
Je remercie vraiment tout le monde pour votre réactivité. J' ai suivi cette vidéo pour faire un reset https://www.youtube.com/watch?v=3oEvXhgHZHo&t=62s
Puis j' ai televersé à nouveau le programme F1atb sur l' ESP32. Il est en point d' accès en 192.168.4.1 maintenent.
Que me conseillez vous de rentrer comme paramatres wifi statique? J' ai une FreeBox.
Encore Merci à tous, je vais continuer a paramétrer en essayant de ne rien planter!
