j' ai planté mon ESP32
Je remercie vraiment tout le monde pour votre réactivité. J' ai suivi cette vidéo pour faire un reset
https://www.youtube.com/watch?v=3oEvXhgHZHo&t=62s
Puis j' ai televersé à nouveau le programme F1atb sur l' ESP32. Il est en point d' accès en 192.168.4.1 maintenent.
Que me conseillez vous de rentrer comme paramatres wifi statique? J' ai une FreeBox.
Encore Merci à tous, je vais continuer a paramétrer en essayant de ne rien planter!
(11-01-2025, 12:26 PM)Twintip a écrit : Que me conseillez vous de rentrer comme paramatres wifi statique? J' ai une FreeBox.
La même adresse que celle que t'attribue le dhcp (après reconnexion au wifi de la maison): l'adresse est forcément libre.
Oui si tu sais utiliser arduino c est plus souple qu en OTA
Avant de telecharger , dans les parametres ARDUINO dans outils /tools selectionnes erase All before xxx ENABLE
fais le telechargement, ca va tout reseter tes parametres (que tu devras remettre en esperant avoir faire une sauvegarde de ceux ci
a la fin du telechargement tu vas revenir en mode point d'accès avec adresse du Wifi ESP32xxxx en 192.168.4.1 mais le plus simple si tu es dans Arduino c'est d'aller dans le moniteur serie et de rentrer en faisant bien attention au majuscules/minuscules
ssid:nom_de_reseau_wifi_de _ta_box très précisement comme tu le vois sur la liste des tes reseaux
password:lemotdepasse de ton réseau
esprestart
apres la sequence du restart dans le moiteur serie tu vas voir la connexion , se faire avec l adresse IP de connexion
Quand on veut se connecter sur un équipement qui a une adresse IP qui n'est pas valide dans le masque réseau actuel, il suffit de mettre une IP compatible dans l'interface du PC/mobile.
Si par exemple le routeur est en 192.168.0.100 (erreur de configuration), il faut mettre 192.168.0.10 dans le PC (masque 255.255.255.0), et pas de GW. On va perdre l'accès internet, mais ça permet d'accéder à 192.168.0.100.
Le plus "propre", c'est de garder la configuration IP du routeur par DHCP, et aller dans le menu du GW pour fixer de manière statique l'adresse IP attribuée au routeur (paramètres réseau / DHCP); ça permet ainsi de garantir que le routeur aura toujours un IP compatible avec le réseau (et donc d'y accéder).
Pour ceux qui perdent l'IP du routeur, il faut utiliser un petit outil qui va scanner toutes les IP du réseau.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 12 visiteur(s)
