Vos retours sur AC DIMMER 40A - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Vos retours sur AC DIMMER 40A (/thread-940.html) |
RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 15-01-2025 (15-01-2025, 05:21 PM)grostoto a écrit : en voyant le plan de ton chauffe piscine: tu es en triphasé ? Je suis en Mono phasé, c'est juste que ce chauffage peut être aussi utilisé en Tri phasé (15-01-2025, 05:11 PM)Lolo69 a écrit : Wahou 3 dimmers !!! Va te falloir une armoire complete !!! Oui tout à fait je peux aussi prendre directement le refroidisseur équipé du ventilateur et même ajouter un deuxième ventilo de l'autre côté pour augmenter le débit. Ce que je trouve positif dans l'idée des 3 Triac/Dimmer c'est que je réduis le risque puisque au lieu de faire passer 30A dans un unique dimmer, cela revient à faire passer 10A dans 3 dimmers (40A), ce qui est déjà peut etre plus raisonnable et sécurisé en cas par exemple de probleme sur un ventilateur RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 15-01-2025 (15-01-2025, 06:27 PM)Lolo69 a écrit :(15-01-2025, 06:01 PM)Vangelius a écrit :(15-01-2025, 05:21 PM)grostoto a écrit : en voyant le plan de ton chauffe piscine: tu es en triphasé ? Je suis OK avec toi, le plus simple serait 1 TRIAC 100A avec un bon radiateur, je n'ai pas de souci de place et je cherche la sécurité; quel dissipateur serait bon pour toi? J'y mettrai quoiqu'il arrive 1 voire 2 ventilateurs mais est-ce possible de calculer pour avoir un radiateur assez gros pour ne pas avoir de probleme de surchauffe même en cas d'avarie sur le ventilateur? RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 22-01-2025 Merci à tous, Finalement j'ai commandé le BTA100 avec le radiateur recommandé (60x80x100mm) sur lequel je vais monter 2 ventilateurs. Je vous ferai un retour une fois installé RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - piamp - 22-01-2025 Question idiote : la piscine est au soleil ? Si oui quand il y a du soleil elle recoit plus de puissance que ce que pourraient y envoyer des PV... RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 01-02-2025 Bonjour à tous, Je viens de recevoir le matos. Je ne suis pas vraiment expert en électronique et je me demande comment raccorder le BTA100 à mon ESP pour remplacer mon Dimmer existant. Actuellement j'ai 4 fils qui partent du DIMMER AC 40A vers mon ESP (GND, 5V, +2 autres fils certainement pour la communication). ![]() Quand je regarde le BTA100, je ne vois qu'une broche...comment faire svp? ![]() Merci RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 01-02-2025 Ah ok merci pour la précision, je n'avais pas capté que le BTA100 c'est juste le TRIAC sans la partie "commandes" J'ai besoin de faire passer 30A, alors je surcalibre un peu. Au lieu d'utiliser mon AC DIMMER 40A tout neuf je vais plutôt prendre une plus petite carte comme celle-ci, sur laquelle je vais dessouder le TRIAC et venir juste y souder le fil de commande ![]() La partie TRIAC sera dans une grosse boite fermée pour protéger, le radiateur et les ventilos eux seront à l'extérieur de la boite (radiateur fixé sur une des parois) ![]() Le BTA100 sera fixé sur le radiateur avec une bonne pate thermique, j'ai déjà tout le matos de ce côté (Radiateur, 2 ventilos 80mm et pâte thermique) RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - JZH85FR - 04-02-2025 voici un lien a lire, histoire d'avoir encore davantage de questions a se poser... https://www.digikey.fr/fr/articles/how-to-safely-and-efficiently-switch-current-or-voltage-using-ssrs RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - piamp - 05-02-2025 Un triac chinois, une grosse puissance, une boite en bois.... RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 23-02-2025 Salut à tous, Je suis dans mon projet d'installer un BTA100A. Au max du max il va décharger 30A. Je me suis occupé de la partie refroidissement pour l’instant. Reste à le commander sur une carte de Triac existant. J’ai une sonde de température pour déclencher la ventilation. Et une sonde dallas de « sécurité » que je vais relier à l’esp et automatiser une coupure de l’alimentation en cas de surchauffe. ![]() ![]()
RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Jacques13 - 23-02-2025 A mon sens, mettre deux ventilateurs n'est pas une bonne solution car s'ils soufflent dans le même sens, la chaleur risque d'en endommager un, celui qui va recevoir l'air chaud. En principe on met un ventilateur qui est chargé de pousser l'air froid dans le radiateur et en ressortir librement de l'autre coté. De plus monter deux ventilateur en push pull ne change pratiquement rien au débit final sachant que la vitesse des deux est la même. Ensuite, une véritable sécurité doit pouvoir couper directement la puissance sans passer par rien d'autre car il s'agit d'une sécurité ultime capable d'endiguer un défaut ou une panne hardware ou même software. Dans la réalité on fait attention à la place du triac pour que s'il brule, il ne mette pas le feu à coté de lui. Ensuite un petit test sur une heure à puissance max donne une idée sur la température max du système. Un doigt doit pouvoir être posé le radiateur sans se bruler. Généralement ca indique une température inférieur à 50° qui va probablement augmenter un peu en été. J'ai dans l'idée que ce montage avec un seul ventilateur doit pouvoir allègrement supporter 100W ou 200W sans dépasser 30°. Pour ma part, j'aurais utilisé 3 x SSR de 40A commandés par un seul GPIO et un par résistance. Ca donnerait un montage plus simple et mieux sécurisé en divisant les courants. Par contre, il faut savoir qu'un réchauffeur de piscine n'augmente la température de l'eau d'une piscine que de 1°C par jour de fonctionnement. Autrement dit, sur 8h de soleil ca risque bien de ne donner que +0,3° par jour, ce qui n'est pas fantastique. |
