15-01-2025, 06:01 PM
(Modification du message : 15-01-2025, 06:15 PM par Vangelius.)
(15-01-2025, 05:21 PM)grostoto a écrit : en voyant le plan de ton chauffe piscine: tu es en triphasé ?
Je suis en Mono phasé, c'est juste que ce chauffage peut être aussi utilisé en Tri phasé
(15-01-2025, 05:11 PM)Lolo69 a écrit : Wahou 3 dimmers !!! Va te falloir une armoire complete !!!
Ton triac 100A tient la puissance et la problématique de la chauffe reste identique tu as 45watt a dissiper que tu ais 1 2 ou 10 triac …. Et le « volume » de radiateur total sera identique.
Je resterai sur un seul
Le probleme des grands sites marchands est qu ils ne te donnent jamais les caractéristiques thermiques des radiateurs et donc te vendent du reve. J ai regardé sur un site constructeur serieux qui donnent 1,2 k/w pour un radiateur ressemblant à celui de ta photo. D apres mes calculs il te faudrait 0.5 0.6 k/w tu n es donc pas si loin que ca si tu mets un bon ventilo ca peut passer. Ou alors direct le
Modele avec ventilo que je vois sur ta photo . Sinon un radiateur 2 fois plus de surface ca marche aussi et non pas 7 fois comme le disent certains
Oui tout à fait je peux aussi prendre directement le refroidisseur équipé du ventilateur et même ajouter un deuxième ventilo de l'autre côté pour augmenter le débit.
Ce que je trouve positif dans l'idée des 3 Triac/Dimmer c'est que je réduis le risque puisque au lieu de faire passer 30A dans un unique dimmer, cela revient à faire passer 10A dans 3 dimmers (40A), ce qui est déjà peut etre plus raisonnable et sécurisé en cas par exemple de probleme sur un ventilateur
(15-01-2025, 06:27 PM)Lolo69 a écrit : (15-01-2025, 06:01 PM)Vangelius a écrit : (15-01-2025, 05:21 PM)grostoto a écrit : en voyant le plan de ton chauffe piscine: tu es en triphasé ?
pour 3 dimmers c est toi qui voit ...mais un triac 150 encaisse facilement 30A au moins aussi faciement que 10A dans 3 triac 40.... encore une fois question temperature ca change rien... en tout 3 triacs à 10A produisent la meme energie qu un seul triac à 30A, et à mon sens c est pluys simple et bien moins cher de monter 1 seul radiaiteur 3 fois plus gros que trois petits radiateurs , si les petits radiateurs n'ont pas de ventiko il faudra qu ils soient aussi gros , que le seul gros avec ventilo
wahouu c est tordu je te l accorde
Je suis OK avec toi, le plus simple serait 1 TRIAC 100A avec un bon radiateur, je n'ai pas de souci de place et je cherche la sécurité; quel dissipateur serait bon pour toi?
J'y mettrai quoiqu'il arrive 1 voire 2 ventilateurs mais est-ce possible de calculer pour avoir un radiateur assez gros pour ne pas avoir de probleme de surchauffe même en cas d'avarie sur le ventilateur?
Merci à tous,
Finalement j'ai commandé le BTA100 avec le radiateur recommandé (60x80x100mm) sur lequel je vais monter 2 ventilateurs.
Je vous ferai un retour une fois installé
Sujets : 14
Question idiote : la piscine est au soleil ?
Si oui quand il y a du soleil elle recoit plus de puissance que ce que pourraient y envoyer des PV...
Je viens de recevoir le matos.
Je ne suis pas vraiment expert en électronique et je me demande comment raccorder le BTA100 à mon ESP pour remplacer mon Dimmer existant.
Actuellement j'ai 4 fils qui partent du DIMMER AC 40A vers mon ESP (GND, 5V, +2 autres fils certainement pour la communication).
Quand je regarde le BTA100, je ne vois qu'une broche...comment faire svp?
Ah ok merci pour la précision, je n'avais pas capté que le BTA100 c'est juste le TRIAC sans la partie "commandes"
J'ai besoin de faire passer 30A, alors je surcalibre un peu.
Au lieu d'utiliser mon AC DIMMER 40A tout neuf je vais plutôt prendre une plus petite carte comme celle-ci, sur laquelle je vais dessouder le TRIAC et venir juste y souder le fil de commande
La partie TRIAC sera dans une grosse boite fermée pour protéger, le radiateur et les ventilos eux seront à l'extérieur de la boite (radiateur fixé sur une des parois)
Le BTA100 sera fixé sur le radiateur avec une bonne pate thermique, j'ai déjà tout le matos de ce côté (Radiateur, 2 ventilos 80mm et pâte thermique)
voici un lien a lire, histoire d'avoir encore davantage de questions a se poser...
https://www.digikey.fr/fr/articles/how-t...using-ssrs
Sujets : 14
Un triac chinois, une grosse puissance, une boite en bois....
23-02-2025, 05:21 PM
(Modification du message : 23-02-2025, 05:22 PM par Vangelius.)
Salut à tous,
Je suis dans mon projet d'installer un BTA100A.
Au max du max il va décharger 30A.
Je me suis occupé de la partie refroidissement pour l’instant. Reste à le commander sur une carte de Triac existant.
J’ai une sonde de température pour déclencher la ventilation.
Et une sonde dallas de « sécurité » que je vais relier à l’esp et automatiser une coupure de l’alimentation en cas de surchauffe.
![[Image: IMG_8366.jpeg?Expires=1834931661&Key-Pai...apd~jPKA__]](https://media-hosting.imagekit.io//dc9905ae770f457b/IMG_8366.jpeg?Expires=1834931661&Key-Pair-Id=K2ZIVPTIP2VGHC&Signature=dTEQDkmefTqF-cYX5Sx5q-XZ2JBx8nuYmFxwZXVtkt-dEhei0eog5zi6gmG4MIiXcX9cV2D6Utm41aemoE3wAs9U~3jIMp-EO9O2h9i0Aik8g4ijp-Wjgo7-QPIg2-cX2YBSErpRrf4uP1omV1p2WgWblLZBenwJdow5W~qZZmVwCg3lhFJGF28gHy30-I4-v6NhAU9in4W2dWNMLtSLgARmjCwdXcnpp33dY8mjUw709K1iwgMQVrPY8RP4ZxIHI~99BLrzxuVGJFVI9sLotb40dRLhonmB8IBuxYu4jAY9S7qKp1pk-vt0Cbv8PCgzA3kbYgFQehu2mpapd~jPKA__)
Sujets : 17
23-02-2025, 06:16 PM
(Modification du message : 23-02-2025, 06:36 PM par Jacques13.)
A mon sens, mettre deux ventilateurs n'est pas une bonne solution car s'ils soufflent dans le même sens, la chaleur risque d'en endommager un, celui qui va recevoir l'air chaud. En principe on met un ventilateur qui est chargé de pousser l'air froid dans le radiateur et en ressortir librement de l'autre coté. De plus monter deux ventilateur en push pull ne change pratiquement rien au débit final sachant que la vitesse des deux est la même.
Ensuite, une véritable sécurité doit pouvoir couper directement la puissance sans passer par rien d'autre car il s'agit d'une sécurité ultime capable d'endiguer un défaut ou une panne hardware ou même software.
Dans la réalité on fait attention à la place du triac pour que s'il brule, il ne mette pas le feu à coté de lui. Ensuite un petit test sur une heure à puissance max donne une idée sur la température max du système. Un doigt doit pouvoir être posé le radiateur sans se bruler. Généralement ca indique une température inférieur à 50° qui va probablement augmenter un peu en été.
J'ai dans l'idée que ce montage avec un seul ventilateur doit pouvoir allègrement supporter 100W ou 200W sans dépasser 30°.
Pour ma part, j'aurais utilisé 3 x SSR de 40A commandés par un seul GPIO et un par résistance. Ca donnerait un montage plus simple et mieux sécurisé en divisant les courants.
Par contre, il faut savoir qu'un réchauffeur de piscine n'augmente la température de l'eau d'une piscine que de 1°C par jour de fonctionnement. Autrement dit, sur 8h de soleil ca risque bien de ne donner que +0,3° par jour, ce qui n'est pas fantastique.
