Problème TRIAC - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Problème TRIAC (/thread-951.html) Pages :
RE: Problème TRIAC - Alain29 - 15-01-2025 (15-01-2025, 05:31 PM)Lolo69 a écrit : Le signal zc c est pas le triac.. Oui c'est bien un dimmer Robotdyn. Mon installation fonctionnait depuis plusieurs mois mais suite à une coupure de secteur j'ai perdu l'info Zc. J'ai changé de ESP32 mais idem. J'ai peut-être un problème sur les 2 ESP. RE: Problème TRIAC - Alphajet33 - 15-01-2025 (14-01-2025, 01:14 PM)gerapi a écrit : message d'erreur du type l'espace mémoire n'est pas suffisant: Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.Partition Mémoire Le passage en version 3.0.1 de la bibliothèque de l’ESP32 a fait exploser le volume mémoire occupé de 90% à 99% de la disponibilité. Il est possible de modifier la partition de la mémoire Flash et ne plus utiliser celle par défaut. A partir de la version 10 du routeur et jusqu’à 12.05 et avant compilation, il faut aller dans : Outils–> Partition Scheme –> Minimal SPIFFS Ainsi le volume occupé tombe à 66% environ, ce qui laisse de la place pour les évolutions futures. RE: Problème TRIAC - Alain29 - 15-01-2025 Merci pour les réponses, j'ai trouve !!! J'avais une inversion entre phase et neutre, j'ai recâblé correctement le DIMMER et le fonctionnent est nominal. merci à tous pour vos réponses. |
