disponibilité pièces - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : disponibilité pièces (/thread-1084.html) |
RE: disponibilité pièces - tupolev89 - 20-02-2025 Avez vous un lien pour l'achat en 40a? RE: disponibilité pièces - tupolev89 - 20-02-2025 Merci bien de votre réponse, bien sûr poser sur un dissipateur approprié. RE: disponibilité pièces - tofclaire - 21-02-2025 re, j'avais passé le linky en mode standard mais le chauffe eau ne chauffait plus en heure creuse...apparemment une "incompatibilité " entre lui et le mode standard... Je repasse donc en mode historique... Je vais donc devoir faire mon routeur en mode uxi ou uxi2 Quel mode me conseillez vous avec un ssr ? Le uxix2 me parait + facile à mettre en oeuvre mais est il bien possible avec un ssr ? car je n'en vois pas sur le schéma de l'article Realisation materiel, merci RE: disponibilité pièces - tofclaire - 21-02-2025 si vous pouviez m'indiquer le cablage avec ssr ou le lien si je ne l'ai pas vu... RE: disponibilité pièces - eljano - 21-02-2025 https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Capture-decran-2024-02-12-024149.png RE: disponibilité pièces - tofclaire - 21-02-2025 ah mais j'avais ce schema pour faire le routeur avec le linky en mesure, mais le ssr se cable pareil en mode uxix2 !? RE: disponibilité pièces - eljano - 21-02-2025 Oui, le SSR se câble de la même façon quelle que soit la méthode de mesure Sinon si vous n'avez pas d'expérience de cablage, je vous conseillerai d'utiliser le Shelly plutôt que UxI, beaucoup plus simple à réaliser. RE: disponibilité pièces - tofclaire - 21-02-2025 je devrai me debrouiller pour le cablage, c est les differentes versions que j'ai tendance à mélanger merci à vouspar contre ce soucii de chauffe eau "pas compatible" avec le mode standard du linky est fréquent ? RE: disponibilité pièces - tofclaire - 21-02-2025 edf m a dit ça... cec dit, c est juste un contact qui obei aux ordres hc/hp , donc ils auraient merdé en le passant en mode standard...? RE: disponibilité pièces - tofclaire - 22-02-2025 Bon j'ai passé un bon moment à tester le contacteur au multimètre dès 22h (tempo heures creuses)...rien pas de jus en auto, je l ai donc mis en marche forcée... Ce matin j'avais redemandé le passage en mode historique et paf le contacteur a refonctionné nickel à minuit...bon j'aurai bien voulu comprendre...souçi linky, enedis qui a merdé, ....mais bref j'ai commandé le module pour UxIx2
