Énergie active du jour ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Énergie active du jour ? (/thread-1197.html) |
RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 11-03-2025 Les 2 pins sont derrière la carte et sont recordées Autant je suis manuel Autant je suis une quiche en informatique Je verrais ça demain ça m'a soûlé Merci pour votre patience Comme les autres d'ailleurs RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 12-03-2025 Bonjour , dans données brutes j'ai bien 230 volts sur la seconde sonde , donc c'est pas ça Je vais revérifier mon montage dans la matinée , mais le surplus ne sera pas pour aujourd'hui étant donné la météo Après j'ai cherché et peut-être trouver ? comme mon chauffe eau est chaud après une nuit d'hrs creuse + 2hrs le midi et qu'il a pas forcément perdu bcp en température avec un thermostat pas réactif ( peut-être) le routeur fonctionne mais comme il y a pas besoin ça repart à edf Cela expliquerait que la seconde sonde reste à 0 Faudrait que je coupe les hrs creuses une journée , pour une plus grande perte de chaleur et voir si ça fonctionne Affaires à suivre donc RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 12-03-2025 Bonjour, je pense quand meme que ton cable vert sur ta photo passe dans le mauvais sens car meme si il est chaud tu devrais avoir des piques sur ta courbe aussi si ton cumulus fonctionne en heure creuse et que tu le voix pas sur ton graph seconde sonde c'est que tu ne passe pas que par la sonde a ta place je ne me servirais plus de mon relais jour nuit pas le temps de te faire un shemat change ton file vert de ta photo de sens mais ton relais jour nuit sur off et declenche un on sur la page d'acceuil regarde mais deux courbes elles ont des piques sur les meme heures RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 12-03-2025 J'ai regardé vite fait , fil vert bien comme sur le schéma j'ai mis mon contacteur hr creuse en marche forcé puis forcé triac aucune réaction au niveau de la courbe signe que mon ch eau est à température Je vais reprendre mon montage à zéro c'est jours ci sans conviction Je sens que ça va aller déchetterie direct après , comme j'ai pas bcp de surplus avec mes 2 panneaux ça sera pas trop grave Je vais pas me faire ch ...avec ça RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 12-03-2025 je trouve ta réaction un peux dommage ton système fonctionne et tu as de l'injection donc de la perte les 12% que tu affiche sur ta premiere page sont la preuve que ton triac fonctionne sur le graph de cette meme page sur les 3 dernière minute on voix qu'il lisse a 0 tes pic qui s'affiche sur ta 2 eme impression nous prouve qu'il réagit tu ne voix pas ta conso chauffe-eau ok mais ce n'est pas grave passe le fil dans l'autre sens sa ne te coute rien RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 12-03-2025 je laisse tombé pour le moment , ca me soule je verrais ca plus tard je vais me calmé lol merci en tt cas de m'aider , je vais retourner m'occuper de mes petites filles ca va me changer les idées RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 13-03-2025 Je recommence mes essais différemment ce matin , je débranche le chauffe eau et met une ampoule 60w à la place Il y a qls rayon de soleil et pour espérer avoir un peu de surplus , je coupe la coupure générale chauffage électrique Aller un petit surplus , la lampe clignote et miracle il apparaît 7 w dans puissance active données secondes sondes Donc ça fonctionne correctement , je suppose que c'est seulement que mon chauffe eau est tjrs à température Donc confronté à un dilemme , arrêté mes hrs creuses au risque de pas avoir assez de surplus pour avoir de l'eau chaude surtout avec seulement 1kw de panneaux en Bretagne lol Se sera à essayer mais encore un peu tôt au vue de la météo Merci cdlnd pour votre aide RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 13-03-2025 Bonjour, j'aurais plus tot fait avec une bouilloire maintenant que tu voix que sa fonctionne l'idée serait plutôt de ne plus utilise ton jour nuit mais que le triac le jour nuit déclenche a 23h.. perso je me douche pas la nuit il chauffe a fond puis s'éteint se rallume plusieurs fois dans la nuit le mieux est régler un on off entre 5 et 7h ne rien faire le midi laissé le soleil faire a ta place je règlerais mais actions de cette façon RE: Énergie active du jour ? - Tagora35 - 13-03-2025 J'y avais pas pensé , si j'ai bien compris forcé mon triac pendant mes hrs creuses la nuit pour en bénéficier et donc eau chaude même sans surplus en journée Donc à programmer dans la partie actions Voilà ce que donne une météo bretonne , avec ça mon triac chauffe pas bcp mon eau non plus RE: Énergie active du jour ? - cdlnd - 13-03-2025 (13-03-2025, 03:47 PM)Tagora35 a écrit : J'y avais pas pensé , si j'ai bien compris forcé mon triac pendant mes hrs creuses la nuit pour en bénéficier et donc eau chaude même sans surplus en journéeoui cela te permettra de régler un nombre d'heure réduit l'hiver 4h ou plus, l'été une 1 heures voir rien du tous dans un future tu pourrais mettre une sonde de temperature pour qu'il ne soit jamais trop bas |
