Énergie active du jour ?
#21
Les 2 pins sont derrière la carte et sont recordées
Autant je suis manuel  Autant je suis une quiche  en informatique
Je verrais ça  demain  ça m'a soûlé
Merci pour votre patience
Comme les autres d'ailleurs
Bonjour  ,  dans données brutes  j'ai bien 230 volts sur la seconde sonde , donc c'est pas ça
Je vais revérifier mon montage dans la matinée  ,  mais le surplus ne sera pas pour aujourd'hui  étant  donné la météo
Après  j'ai  cherché  et peut-être trouver  ?  comme  mon chauffe eau  est chaud après une nuit d'hrs creuse + 2hrs le midi
  et qu'il a pas forcément perdu bcp en température  avec un thermostat pas réactif  ( peut-être)  le routeur fonctionne  mais  comme il y a pas besoin  ça repart  à edf
Cela expliquerait  que la seconde sonde reste à 0
Faudrait  que je coupe les hrs creuses une journée  , pour une plus grande perte de chaleur et voir si ça fonctionne
Affaires à suivre donc
je pense quand meme que ton cable vert sur ta photo passe dans le mauvais sens car meme si il est chaud tu devrais avoir des piques
sur ta courbe
aussi si ton cumulus fonctionne en heure creuse et que tu le voix pas sur ton graph seconde sonde c'est que tu ne passe pas que par la sonde a ta place je ne me servirais plus de mon relais jour nuit
pas le temps de te faire un shemat
change ton file vert de ta photo de sens mais ton relais jour nuit sur off et declenche un on sur la page d'acceuil
regarde mais deux courbes elles ont des piques sur les meme heures
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
J'ai regardé vite fait , fil vert bien comme sur le schéma j'ai mis mon contacteur hr creuse en marche forcé puis forcé triac aucune réaction au niveau de la courbe signe que mon ch eau est à température
Je vais reprendre mon montage à zéro c'est jours ci sans conviction
Je sens que ça va aller déchetterie direct après , comme j'ai pas bcp de surplus avec mes 2 panneaux ça sera pas trop grave
Je vais pas me faire ch ...avec ça
je trouve ta réaction un peux dommage
ton système fonctionne et tu as de l'injection donc de la perte
les 12% que tu affiche sur ta premiere page sont la preuve que ton triac fonctionne sur le graph de cette meme page sur les 3 dernière minute on voix qu'il lisse a 0 tes pic qui s'affiche sur ta 2 eme impression nous prouve qu'il réagit
tu ne voix pas ta conso chauffe-eau ok mais  ce n'est pas grave passe le fil dans l'autre sens sa ne te coute rien
6800W pV
je laisse tombé pour le moment , ca me soule  je verrais ca plus tard  je vais me calmé lol
merci en tt cas de m'aider  ,  je vais retourner m'occuper de mes petites filles  ca va me changer les idées
Je recommence  mes essais différemment ce matin  , je débranche  le chauffe eau et met une ampoule 60w à la place
Il y a qls rayon de soleil  et pour espérer avoir un peu de surplus  , je coupe  la coupure générale  chauffage électrique
Aller un petit surplus , la lampe clignote et  miracle  il apparaît  7 w dans puissance active  données secondes sondes
Donc ça fonctionne correctement  , je suppose que c'est seulement que mon chauffe eau  est tjrs à température
Donc confronté à un dilemme  , arrêté  mes hrs creuses   au risque de pas avoir assez de surplus pour avoir de l'eau chaude  surtout avec  seulement 1kw de panneaux  en Bretagne lol
Se sera à essayer  mais encore un peu tôt  au vue de la météo
Merci  cdlnd  pour votre aide
j'aurais plus tot fait avec une bouilloire
maintenant que tu voix que sa fonctionne l'idée serait plutôt de ne plus utilise ton jour nuit mais que le triac
le jour nuit déclenche a 23h.. perso je me douche pas la nuit il chauffe a fond puis s'éteint se rallume plusieurs fois dans la nuit
le mieux est régler un on off entre 5 et 7h ne rien faire le midi laissé le soleil faire
a ta place je règlerais mais actions  de cette façon
6800W pV
J'y avais pas pensé , si j'ai bien compris forcé mon triac pendant mes hrs creuses la nuit pour en bénéficier et donc eau chaude même sans surplus en journée
Donc à programmer dans la partie actions
Voilà ce que donne  une météo bretonne  , avec ça  mon triac chauffe pas bcp  mon eau non plus
(13-03-2025, 03:47 PM)Tagora35 a écrit : J'y avais pas pensé  , si j'ai bien compris  forcé mon triac pendant mes hrs creuses  la nuit pour en bénéficier  et donc eau chaude même sans surplus en journée
oui cela te permettra de régler un nombre d'heure réduit l'hiver 4h ou plus, l'été une 1 heures voir rien du tous
dans un future tu pourrais mettre une sonde de temperature pour qu'il ne soit jamais trop bas
6800W pV
3 visiteur(s)
