"pilotage" PAC - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : "pilotage" PAC (/thread-1411.html) |
RE: "pilotage" PAC - tictic tac - 07-05-2025 merci. RE: "pilotage" PAC - cupriste - 22-05-2025 J'ai moi même une alfea extensa duo et la solution la plus simple de domotiser cette pac est effectivement de basculer sur home assistant et d'y installer un bsblan . Ca marche vraiment bien pour info j'ai la config totale moi , cette pac ,bsblan+home assistant et bien évidemment le routeur d'André
RE: "pilotage" PAC - F1ATB - 22-05-2025 Vous pouvez avec le programme du routeur piloter un relais qui commandera ce que vous souhaites suivant l'heure et la couleur TEMPO. André RE: "pilotage" PAC - tictic tac - 26-10-2025 bonjour à tous, des nouvelles,ma PAC est installé, elle fonctionne bien. bientôt les jours bleu vont finir. je vais me remettre le projet en route de délestage lors de jours rouge tempo. N"étant pas très calé,en connexion. Serait il possible d'avoir un schéma de branchement? d’après c e que j'ai compris: il faut brancher le connecteur j11 ( j'ai remis la doc pour plus de facilité) la broche du haut sur le routeur d'andré. par contre il existe différentes versions du routeur ,sachant que je n'ai pas de panneau solaire. la version la plus simple serait bien ? dites moi si je me trompe( mon ordi ayant craché je n'ai plus de donnée ? une fois ce connecteur relié, d’après la doc, il existe deux façon de commandé la pac, laquelle est la plus appropriée avec le routeur? merci pour votre aide à tous. bon dimanche RE: "pilotage" PAC - tictic tac - 09-11-2025 (26-10-2025, 09:18 AM)tictic tac a écrit : bonjour à tous, bonjour, j'ai réussi a connecter. le routeur et à faire remonter les infos par un serveur mqtt. J'ai deux questions: 1 j'ai bien l'affichage de LTARF dans mes données brutes. mais dans mes infos mqtt elle est vide ? 2 comment trouver la conso du jour pour l'afficher dasn home assistant ? merci de votre aide. bon dimanche a vous |
