Pas d'infos du JSY-MK-194T - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas d'infos du JSY-MK-194T (/thread-1548.html) |
RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 22-06-2025 Bonjour à tous, J'ai recu l'adaptateur USB TTL, aucune connexion avec le JSY ![]() J'ai donc décidé de passer en MQTT en attendant... L'ESP 32 redémarre toutes les 3 min, pour quelles raisons cela est-il prévu dans le programme? RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Lolo69 - 22-06-2025 Si pas de mesure le rms reboot Pour le jsy en TTL ou pas ca change pas grand-chose il faut réussir à accrocher une conf serie qui fonctionne en tentant tous les baudrates…. Sinon mettre le jsy a la poubelle pour en mettre un vraiment neuf… RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - Grincheux - 22-06-2025 (22-06-2025, 02:27 PM)Lolo69 a écrit : Si pas de mesure le rms reboot Le JSY est à la poubelle j'ai testé tous les baudrates, seul le 4800 faisait clignoter une fois la led du JSY mais pas de retour de tension... en lecture, écriture, tournevis et marteau.Pour le reboot, même en MQTT il reboot? RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - grostoto - 22-06-2025 ouvre un ticket chez aliexpress si tu l'as acheté la bas, ils devraient t'en envoyer un autre. RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - glu3 - 23-06-2025 Bonjour @ Grincheux, C'est ce que j'avais fait pour le mien, et le fabriquant au bout de quelques mails avait fini par m'en expédier un autre. Il faut avoir de la patience. + Michel
RE: Pas d'infos du JSY-MK-194T - FastFrench - 23-06-2025 Pour info, le baudrate par défaut sur ce module est 9600 bds. Citation :Communication rate: The baud rate of the two-way communication |
