Pas d'infos du JSY-MK-194T
J'ai acheté les composants et monté le routeur mais je n'arrive pas à avoir les infos du JSY.
J'ai contrôlé mon câblage à plusieurs reprises, la vitesse (4800), changé le câblage RX/TX sur l'ESP, essayé plusieurs versions du programme (F1ATB et autres), rien n'y fait.
Par soucis d'encombrement, j'ai sorti l'ESP32 et le JSY du boitier le temp de débugger:
  1: la led du JSY clignote régulièrement 3 fois par seconde: ca correspond à quoi?
  2: pour le débuggage, l'alimentation 220V sur le JSY suffit ou faut-il absolument une charge sur le tore?
Avez-vous un programme .ino simple qui me permettrait de contrôler la communication?
Une idée de mon problème?
Merci par avance.
Bonjour Grincheux,
Avez-vous bien déclaré le jsy dans la page "paramètres" --> "port série" numéro du gpio et dans source de mesure --> uxi2 coché
et surtout sauvegardé en bas de la page en fin de paramétrage.
Bonne journée
At + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
(17-06-2025, 02:26 PM)glu3 a écrit : Bonjour Grincheux,
Bonne journée
At + Michel
Bonjour et merci de la réponse
Oui, j'ai bien déclaré le JSY, avec le bon port ainsi que la source de mesure, sauvegardé et redémarré l'ESP
met une photo de ton montage stp
(17-06-2025, 10:13 PM)grostoto a écrit : met une photo de ton montage stp
Voilà!! Wink
Je reprécise que j'ai tout démonté et câblé le strict minimum pour le débogage.
On ne voit pas sur la photo, mais le 220V est câblé.
Si la led clignote c est que le module fonctionne et discute avec l esp….
Peux tu nous mettre des copies ecran de la page accueil, données brutes et paramètres de ton routeur ?
Point de vue cablage cela semble ok
(17-06-2025, 11:48 PM)Lolo69 a écrit : Si la led clignote c est que le module fonctionne et discute avec l esp….
voilou!!
Concernant la led du JSY, doit-elle clignoter régulièrement ou plutôt en mode aléatoire (selon les données transmises)?
Question bête, vous avez bien la phase de la maison qui passe dans le tore ? comme sur le schéma suivant : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...040945.png
Ça remonte la tension même si la phase n'est pas dans le tore.
(18-06-2025, 11:20 AM)grostoto a écrit : Ça remonte la tension même si la phase n'est pas dans le tore.
OK, merci pour l'info, il faut donc chercher ailleurs.
