raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit (/thread-170.html) |
RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Guallaume - 06-07-2024 (06-07-2024, 06:02 PM)jeannot a écrit :(06-07-2024, 05:55 PM)PhDV61 a écrit : non, ils ne sont pas “équivalents”. Effectivement, mais je me rappel aussi que dans une de vos réponses, vous ne vouliez pas déséquilibrer votre réseau : " Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. " Là il ne sera jamais vraiment équilibré, puisque vous pourrez faire fonctionner le SSR et le triac de façon indépendante. Un SSR triphasé sur AliExpress, c'est 7,10€ avec livraison gratuite. RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - PhDV61 - 06-07-2024 (06-07-2024, 06:02 PM)jeannot a écrit :je ne comprends pas votre schématique alors.(06-07-2024, 05:55 PM)PhDV61 a écrit : non, ils ne sont pas “équivalents”. phase 1 sur triac derrière ACI ? phase 2 … en direct derrière ACI ? phase 3 sur SSR mono derrière ACI ? et un SSR 3 phases est bon marché alors pourquoi se compliquer la vie ? RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Fabrice - 07-07-2024 (06-07-2024, 05:30 PM)F1ATB a écrit : Il n'y a pratiquement pas de courant qui passe dans le neutre. C'est juste pour mesurer la tension. C'est pour cela qu'il est fin. Bonjour merci pour votre réponse, à ce jour je n'ai qu'une petite installation photovoltaïque de 1500w, avec un routage sur le chauffe de 300l et 3000w, pensez vous qu'il faille toute de même changer le dissipateur de mon module robotdyn de 24A? cdlt RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Nutta - 07-07-2024 Oui ! Le dissipateur d'origine est pratiquement inutilisable, en fait. Je n'ai que 840 Wc de panneaux (soit au mieux chez moi, 650W environ de production pour un CE de 2200W) et le dissipateur était déjà très chaud. Une erreur de programmation du routeur durant quelques dizaines de minutes (à 100% de chauffe) a suffit pour surchauffer au point de dessouder le triac. Après pose d'un BTA 41 et surtout d'un dissipateur adapté, la température reste très largement acceptable même en cas de forçage à 100% de puissance. RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Fabrice - 07-07-2024 (07-07-2024, 10:08 AM)Nutta a écrit : Oui ! ah ... je vais me procurer un dissipateur, une idée ou conseil de taille acceptable? quelle erreur de programmation a posé problème? RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Nutta - 07-07-2024 Pour l'erreur de programmation c'est une période horaire programmée involontairement à 100% de puissance lors de divers essais. Pour la taille du dissipateur, je ne sais pas - moi j'utilise un dissipateur de récupération qui mesure 250x60x30mm mais il pourrait largement être coupé en 2, tellement c'est efficace pour mon utilisation. RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Ludovic35 - 08-07-2024 Bonjour, J'ai fait le cas 1. Sur la carte dimmer, il faudra mettre le neutre sur l'entrée neutre; cela rendra inopérant le mode découpe de sinus car le Zc ne correspond pas à celui du 400V entre 2 phases (cas ou le SSR de la 3° phase est ouvert). Il faudra donc faire du multi sinus. Vous pourriez aussi mettre la phase permanente sur la référence neutre de la carte dimmer pour avoir un bon Zc, mais il faut alors changer 2 résistances pour supporter 400V au lieu de 230V (sinon elles vont brûler). Le mode découpe de sinus pourrait alors fonctionner, mais seulement quand le SSR de la phase 3 reste ouvert. Donc, au final, c'est inutilisable... Autant rester en multi sinus, avec le neutre en référence, et pas de modification de la carte dimmer. Pour le SSR, il en faut un compatible 400V. Cela permet de définir 2 actions pour la carte dimmer et le SSR. On peut aussi piloter les 2 avec le même GPIO; je n'ai pas essayé, mais il est possible que le Zc soit bon pour de la découpe de sinus en triphasé (car en triphasé, le centre de l'étoile est au potentiel du neutre). Ludovic RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Fabrice - 13-07-2024 (07-07-2024, 09:54 AM)Fabrice a écrit :(06-07-2024, 05:30 PM)F1ATB a écrit : Il n'y a pratiquement pas de courant qui passe dans le neutre. C'est juste pour mesurer la tension. C'est pour cela qu'il est fin. Bonjour, J'avance petit à petit le temps de réceptionner les pièces... branchement réalisé aujourd'hui par contre je ne comprends pas pourquoi il me met une puissance apparente de 27, d'après ce que j'ai vu je devrais être vers des 220?? avez vous une explication? un mauvais branchement? en vous remerciant. cdlt RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Mamatgsxr - 27-11-2024 (02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :Bonjour Guallaume, tu me confirmes bien que ton schéma se sert uniquement de la sonde de température de l'ACI? Pas besoin de sonde supplémentaire ? Il faut juste rajouter un contacteur pour faire la jonction J/N et routeur? Aurais-tu la référence de celui ci?(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ? Bonne journée RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - Mamatgsxr - 27-11-2024 (02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :Bonjour Guallaume, tu me confirmes bien que ton schéma se sert uniquement de la sonde de température de l'ACI? Pas besoin de sonde supplémentaire ? Il faut juste rajouter un contacteur pour faire la jonction J/N et routeur? Aurais-tu la référence de celui ci?(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ? Bonne journée |
