Réglage de base - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Réglage de base (/thread-1702.html) |
RE: Réglage de base - edouard - 19-08-2025 (19-08-2025, 05:21 PM)Jacques13 a écrit :(19-08-2025, 03:16 PM)edouard a écrit :Dans l'exemple c'est 70% de la puissance de la charge que le routeur ne connaît pas. Si ton ballon consomme 1000W à 100% à 70% ce sera 700W qui seront envoyés.(19-08-2025, 12:28 PM)Jacques13 a écrit : Ce ballon a 3 résistances de 800W, il faut donc mesurer chaque résistance pour savoir s'il y en à 1 ou 2 HS Bonsoir , ce n'est pas le forum pour cela je pense Mais je viens de regarder en dessous du ballon et comparer avec la résistance que la doc me donne et bien ce n'est pas une 2400w mais une 1200 w qui corespond à un 100 litres alors qu'il a les dimension d'un 200l Bref en conclusion j'ai de l'eau chaude grace au solaire
RE: Réglage de base - Lolo69 - 19-08-2025 donc l'erreur est juste
RE: Réglage de base - edouard - 20-08-2025 (19-08-2025, 11:40 PM)Lolo69 a écrit : donc l'erreur est juste On c'est fait enfler oui
