Réglage de base
(17-08-2025, 07:02 PM)Sgb31 a écrit : @edouard :
désolé , message vu tardivement mais lolo69 et Jacques13 ont bien entendu répondus.
Je t'encourage a voir (ou revoir) les vidéos et tutos d'André ( en entier) , il détaille tout cela y compris le paramétrage de la page actions et le forçage du routage sous conditions.
Bref, ce routeur sait presque tout faire sans modifs du tout ....
Je suis tout à fait d'accord , mais je n'ai pas les même paramètres et autres conditions  !!
Pour avoir accès à toutes les conditions , avant d'aller dans le detail de l'action ON OFF il faut dans la page actions selectionner Etat d'une action avec la petite fleche, dans ton cas cela me semble etre charge 2, apres tu vas dans le detail action ON off et tu pourras remplir les conditions complètes
Il faut aussi aller sur la page paramètres, passer en mode expert, sauvegarder et ensuite configurer ses actions conditionnelles.
(18-08-2025, 05:11 PM)Jacques13 a écrit : Il faut aussi aller sur la page paramètres, passer en mode expert, sauvegarder et ensuite configurer ses actions conditionnelles.
Hooooo impeccable merci
Bonjour , tout a bien fonctionné sauf ,,,,,, que ma conso a plafonnée à 1100 wh environ
Ce qui me semble bizarre , la résistance du ballon est de 2400 wh
1100 c est à peu près la moitié de 2400 … ce qui est effectivement étonnant car la plupart des CE ont 3 résistances donc en cas de panne sur ces résistances tu as soit 1/3 ou 2/3 de la puissance.
C est quoi ton modèle de CE , connais tu le nombre de résistances , et donc de les tester aux multimetres
Tu en monophasé ou tri ?
Dans ton premier message tu parles d un CE de 1700w …
(19-08-2025, 07:23 AM)Lolo69 a écrit : 1100 c est à peu près la moitié de 2400 … ce qui est effectivement étonnant car la plupart des CE ont 3 résistances donc en cas de panne sur ces résistances tu as soit 1/3 ou 2/3 de la puissance.
Je me suis trompé dans la description effectivement , à faire tout à la fois Smile JE VAIS CORRIGER ...........
c'est donc un bluker BLU 200 VERT 560 STEA MO
PUISSANCE 2400 W
RESISTANCE STEATITE
Ce ballon a 3 résistances de 800W, il faut donc mesurer chaque résistance pour savoir s'il y en à 1 ou 2 HS
Souvent la coupure se fait au niveau le plus fragile du fil, et donc là ou il est plié à l'endroit de sa connection. On peut donc le raccourcir très légèrement et lui redonner une seconde vie, au moins pour un temps.
(19-08-2025, 12:28 PM)Jacques13 a écrit : Ce ballon a 3 résistances de 800W, il faut donc mesurer chaque résistance pour savoir s'il y en à 1 ou 2 HS
Bonjour , si j'avais réellement un résistance hs voir même deux les temps de chauffes seraient énormes non ?
Mais la ce n'est pas le cas . Il lui faut un tout petit peu plus de  quatre heures pour monter à température lorsqu'il est complètement froid , ce qui est  quasiment identique à ce qui est donné dans le mode d'emploie
Je viens de regarder mon historique de consommations lorsque nous étions en heures creuses les puissances de chauffes n'ont pas bougées depuis 3 années  il manque deux  mois ou nous n'avions pas le Linky ni le ballon!
Et encore la même question que représente la valeur dans sortie ssr en % en % de quoi ?
Dans l'exemple c'est 70% de la puissance de la charge que le routeur ne connaît pas. Si ton ballon consomme 1000W à 100% à 70% ce sera 700W qui seront envoyés.
Entre ballon froid et chaud la marge est ténue car un ballon en dessous de 40° est froid et à 45° encore chaud. Par contre un ballon neuf installé contiendra de l'eau à 15° qu'il faudra monter à 65°, c'est le temps donné par le constructeur.
Je veux dire par là que suivant l'usage on ne se rend pas nécessairement compte qu'une ou deux résistances sont HS
