Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Version imprimable
+--- Sujet : Problème installation, je pompe trop chez Enedis (/thread-1755.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Jacques13 - 31-08-2025
Effectivement il est mécanique.
La valeur de réactivité n'est qu'un réglage destiné à avoir une régulation fine du routage et sans oscillations
Tente de passer en multi-sinus pour voir si la courbe change
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Karchan - 31-08-2025
(31-08-2025, 11:34 AM)Jacques13 a écrit : Effectivement il est mécanique.
Merci.
Je viens de passer en Multi sinus (avec réactivité à 1%) et voici ce que ça donne.
Je ne comprends pas vraiment les courbes à vrai dire...est-ce que le but c'est de ne pas avoir la courbe au dessus de la ligne 0 ? Ou bien c'est normal que ça oscille comme ça ?
Si c'est juste une question de visuel, je m'en moque...mon but c'est simplement de faire des économies ^^ (et que tout soit sûr, sans risque de foutre le feu ou de flinguer mon chauffe-eau).
Si besoin, je peux faire un autre essai avec une réactivité à 10% ou plus...
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très précieux.
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Philae88 - 31-08-2025
Bonjour Karchan,
Bon il semble clair que votre prise de mesure ne marche pas et je dirais comme les autres commentaires oubliez Chatgpt .
Vous avez un ShellyEM c'est l'outil parfait pour prendre les mesures de puissance si une des pinces est placée au bon endroit et dans le bon sens.
La pince du Shelly qui fournira la mesure doit être placée sur la phase a l'arrivée de votre disjoncteur principal elle doit indiquer une valeur positive de l'énergie lorsque vous consommez et negative lorsque vous injectez si c'est le contraire il faut retourner la pince.
Ensuite dans les paramètres du routeur il faut indiquer l'adresse IP du Shelly et le numéro de la voie (pince) utilisée .
Cela devrait marcher a partir de la on voit dans vos graphes que le chauffe eau est passé "on" pendant 45mn chaque nuit avez vous vérifié avec un voltmètre ou une lampe test que c'etait bien le cas ?
Votre installation " en volant" fait un peu peur ... Soyez très prudent pendant les manipulations dans vos boitiers .
Les pines "en l'air" de l'ESP32 risquent a tout moment d'etre court-circuitées entre elles et de tuer le composant il vous faudra trouver un moyen de les isoler.
Merci.
Pour trouver ce qui ne fonctionne pas il faut ne modifier qu'un paramètre à la fois et analyser le résultat.
Par exemple, changer la réactivité et mesurer si la fréquence change sur la courbe puissance sur 10 minutes et celle du SSR qui devraient se ressembler puisque les deux affichent une puissance, l'une en W, l'autre en % d'ouverture et donc aussi de W. On a donc des courbes qui doivent se comporter de manière similaire, ce qui n'est pas le cas.
Je vois que tu as 2 courbes à 10 minutes, maison et seconde sonde, il s'agirait de savoir de quoi l'on parle et sur quels fils sont ces sondes.
Tout est confus, il faut absolument simplifier les choses afin de déterminer ce qui ne va pas.
On commence en principe par vérifier le circuit de puissance du ballon. c'est simple on force le routage à 100% et l'on regarde si ca commande bien le ballon.
Une fois fait on passe aux mesures de puissance, par exemple en fonçant le ballon, suivant la puissance écrite dessus, la courbe 10mn maison doit monter de la valeur de la puissance du ballon.
Ainsi de suite.
Mets une image de la page paramètres afin de se faire une idée si tout semble conforme
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Karchan - 01-09-2025
Voilà une capture d'écran de la page paramètres.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je suis censé voir quand ça marche correctement et pourquoi vous arrivez à la conclusion qu'après toutes les modifications que j'ai effectué, ce n'est toujours pas bon ? Je veux bien faire tous les tests du monde, mais si je ne sais pas ce que je suis censé avoir, ça ne m'aide pas Sad
Je joins également une nouvelle capture de la page d'accueil et de la page actions.
La seconde sonde, comme écrit dans mon premier message, est relié à l'arrivée de 4 des 6 panneaux solaires.
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Mike - 01-09-2025
Je n'ai pas lu tout le fil mais en regardant juste votre dernier message et les captures d’écrans tout semble fonctionner.
Il est normal qu'avec un Shelly en multi sinus que la courbe oscille un peu mais la courbe du linky (utilisé pour la facturation) n'oscillera pas comme ça et vous aurez une consommation en provenance du réseau proche de 0 durant les phases de routage.
Vous pouvez vérifier ce point dès le lendemain avec l'appli edf ou sur hellowatt.
Vous pouvez également aller voir ce message (et le message d'André juste après) qui démontre et explique également ce phénomène : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1741-post-14442.html#pid14442
RE: Problème installation, je pompe trop chez Enedis - Jacques13 - 01-09-2025
Avant toute chose on prend le schéma qui convient sur le site F1ATB en fonction de ce que l'on veut faire, ce qui ne semble pas être le cas dans ton montage
Ensuite vient la phase de tests.
Un routeur c'est deux choses essentielles, une mesure de consommation et une commande de charge via triac ou SSR.
Après le chargement du code, on passe à la phase de configuration qui doit correspondre à ton matériel.
On donc deux choses à contrôler en premier lieu.
- la mesure de puissance maison qui se trouve sur la première courbe. La vérification se fait en lisant la courbe de puissance sans panneaux et en branchant une charge telle qu'une bouilloire pour vérifier que la courbe montre bien la conso supplémentaire.
- ensuite on installe une charge temporaire (bouilloire par exemple)sur son SSR et l'on commande celui-ci via l'interface en mettant le forçage sur ON
Lorsque tout est ok on branche son routeur sur son ballon pour affiner sa configuration.
Dans la mesure ou l'on a pas ton schéma de branchements, on a du mal à te guider.
Je viens de réaliser un plan pour vous aider. Je ne sais pas faire les plans électriques, mais j'espère qu'il restera compréhensible.
Notes :
- je n'ai pas mis les mises à la terre sur le plan
- je n'ai pas mis l'autre micro-onduleur avec les 2 autres panneaux, car ils sont reliés en plug and play sur une prise extérieure qui alimente plusieurs prises dans la maison, il n'y a donc pas de mesure avec la seconde pince Shelly sur ces 2 panneaux, uniquement sur les 4 reliés directement à un disjoncteur dans le tableau du routeur.
Je viens de remarquer que le SSR clignotte rapidement en rouge, alors que jusqu'à présent il clignottait en jaune plus lentement. Je n'ai rien changé aux branchements ni aux paramètres depuis hier.
J'ajoute une nouvelle capture de la page d'accueil.
La page d’accueil semble toujours montrer un fonctionnement normal du routeur mais par contre, sur le schema je ne comprends pas la liaison entre les deux C16 de T1 et T2, elle sert à quoi ?
(01-09-2025, 03:18 PM)Mike a écrit : La page d’accueil semble toujours montrer un fonctionnement normal du routeur mais par contre, sur le schema je ne comprends pas la liaison entre les deux C16 de T1 et T2, elle sert à quoi ?
C'est juste pour relier le tableau général de la maison (T1) avec le petit tableau dédié au routeur (T2).
Et en même temps, le C16 du T1 alimente le Shelly, et le C16 du T2 alimente le transfo pour l'ESP32.
Une idée de pourquoi le SSR clignotte en rouge ?
