Problème installation, je pompe trop chez Enedis
Alors premier point, je n'y connais rien, je suis un débutant total et j'ai réalisé cette installation à l'aide de ChatGPT qui m'a dit quoi commander et comment l'installer. Donc s'il vous plait, répondez-moi comme à un enfant car je suis largué...
Donc. J'ai un kit solaire 3120w plug and play composé de 6 panneaux et de 2 micro-onduleurs (un de 2000 pour 4 panneaux et un de 1000w pour les 2 restants). Pour le moment, je n'ai d'autre choix que de brancher les 2 panneaux en plug and play simple, sur une prise extérieure. L'autre partie est reliée directement dans un tableau électrique secondaire, sur un disjoncteur 16A. C'est une installation qui sera amenée à évoluer.
J'ai un tableau électrique (qu'on appellera T1) à côté d'un petit coffret dédié au routeur solaire (qu'on appellera T2).
Sur T1, j'ai un Shelly, avec une pince sur la phase qui arrive depuis le compteur Linky et une seconde pince sur la phase du microdonduleur avec les 4 panneaux (donc je sais que je ne mesure que 4 des 6 panneaux mais c'est pas grave, j'ai aussi l'application SOLARMAN qui mesure les 2 autres). Et un SCT013 qui pince aussi la phase qui arrive du compteur Linky. J'ai bien vérifié le sens des flèches, ça va dans le sens Linky -> Tableau 1 ou Panneaux Solaires -> Tableau 2.
Dans mon T2 j'ai :
- une alimentation 230V → 5V DC qui alimente le ESP32 en USB-C (et est alimenté par le disjoncteur ci-dessous)
- un disjoncteur C16 relié au T1
- un disjoncteur C16 relié au micro-onduleur avec 4 panneaux
- un disjoncteur C20 relié au chauffe-eau et au SSR
- un ESP32
- un SSR40DA sur un dissipateur thermique
(Les 3 disjoncteurs sont reliés avec des peignes).
L'ESP32 est relié à :
- la pince SCT013 (fil blanc sur GND et fil rouge sur D34). J'ai dû couper le cable jack et souder les 2 fils sur des connecteurs Dupont.
- le SSR (un fil sur GND va vers le - (4) en bas à gauche du SSR et un autre fil va du D23 au + (3) en bas à droite du SSR)
La phase du disjoncteur du chauffe-eau va vers le 1 du SSR et la phase du chauffe-eau va vers le 2 du SSR.
Je crois ne rien avoir oublié.
Côté logiciel, j'ai mis la version 15_05 du site internet.
J'ai coché :
- ESP32 Wroom seul
- Pas de port série 2
- Commun(35), U(32), I(34)
- Pas de Triac
- Pas de LED/OLED
- UxI
Et j'ai laissé Ueff et Ieff à 1000.
J'ai créé une Action :
- Train de Sinus (j'avais essayé à PWM mais le problème était le même)
- GPIO 23
- Sortie 3.3V
- J'ai testé des réactivités de 2 à 10%
- J'ai testé des seuils PW de 50 à 200w, et Ouvre Max de 30 à 100%.
- J'ai une partie "ON" de 4h15 à 5h
Voilà.
Donc mon but est de profiter du surplus de production solaire, afin d'alimenter le chauffe-eau, mais d'être sûr d'avoir de l'eau chaude le matin s'il a fait moche, en forçant le chauffe-eau 45 minutes tôt le matin.
Donc logiquement, si ChatGPT m'a bien conseillé et si j'ai bien compris le principe du bidule, le chauffe-eau ne devrait prendre QUE le surplus du solaire. Sauf que là, quand il s'enclenche, je vois un pic à 1.6-2kwh sur le Shelly branché sur l'arrivée Enedis. Ca arrive toutes les quelques secondes puis ça redescend au bout de 3 à 30 secondes selon les réglages. Et ça s'enclenche parfois alors que je n'ai pas de surplus.
Genre là il pleut, je produis seulement 200w, j'ai un frigo, un PC avec 3 écrans et quelques autres trucs branchés, donc logiquement je n'ai aucun surplus, eh bah le compteur Shelly montre des pics à 2kwh (et c'est bien le chauffe-eau qui les pompe car si je l'éteins, je n'ai plus ces pics, et de toute manière j'entends le chauffe-eau s'allumer).
Qu'ai-je mal fait ? Merci infiniment pour votre aide...ça fait un jour et demi que je suis dessus, je n'en peux plus...
La première chose à vérifier est que la mesure de puissance utilisée par le routeur fonctionne bien.
Vous avez choisi UxI comme mesure de puissance, sur la page d’accueil du routeur est ce que la puissance active affichée est bonne ?
Pour tester, forcer le chauffe eau ou une bouilloire ou n'importe quel "gros" consommateur pour voir si la puissance active soutirée augmente lorsque ce consommateur est allumé et diminue bien lorsqu'il est éteint.
<Joke ON> pour les enfants : pour ne plus avoir de consommation, il faut couper le disjoncteur principal, ça règlera une partie du problème, pour le reste, je veux pas savoir ! <Joke OFF>
Le shelly n'est pas utilisé avec le routeur, ça semble assez facile de tester avec cette source de puissance
êtes vous sûr que la pince UxI mesure bien dans dans le bon sens ? avec le test proposé par Mike, vous devriez avoir une idée / la nuit, allumer un gros consommateur, si votre courbe indique de la production, c'est qu'il y a un problème de sens
une copie d'écran des pages principale, données brutes , paramètres et actions aiderez certainement a diagnostiquer
Merci André Smile ,
(28-08-2025, 04:23 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci pour votre réponse.
A vrai dire, c'est ChatGPT qui a choisi UxI, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
Donc là il fait nuit, mes panneaux produisent 12w selon l'application SOLARMAN et 4w selon Shelly (qui ne mesure que 4 des 6 panneaux).
Sur l'ESP, la puissance active est à 0, que ce soit en Soutirée ou en Injectée. Si j'allume 2 plaques électriques, ça oscille entre 0 et 3 en Soutirée, toujours 0 en Injectée.
La puissance apparente oscille entre 7 et 14 en soutirée et 0 en injectée.
Côté Shelly (prise sur la phase d'arrivée Enedis), je suis à 300w puis ça monte à 2.2kw pendant 15-30 secondes avant de redescendre autour de 300w. Et ce de façon régulière, environ 1-2 fois par minute. Je suppose donc que c'est le chauffe-eau (j'ai pris un bain ce soir histoire de vider un peu avant le test). Si j'allume les plaques électriques, on est à 3.2kw et ça monte à 4.6kw avant de redescendre à 3.2kw.
Je mets en pièces jointes les captures d'écran.
Et merci michy également pour votre réponse.
Manifestement tu as souci avec tes mesures mais aussi avec la méthode.
Tu allumes 2 plaques et tu vois 2 ou 3W ?
Sur ta courbe tu ne consomme pratiquement rien de 16 à 22h, ca n'est pas normal
Tes panneaux donnent 12W la nuit, pose toi des questions
Tu routes la nuit vers ton ballon, c'est normal vu que tu ne consommes rien (ou plutôt ta mesure ne donne rien)
Tente de faire plus simple, au lieu d'allumer 2 plaques, tente une bouilloire ou un radiateur électrique, la puissance est indiqué dessus (genre 2000W). Il te sera alors facile de vérifier si ta mesure ESP est normale.
Fais dans le plus simple possible et cherche alors pourquoi ton résultat est incohérent.
Manifestement, ton Shelly semble fonctionner et te donne de bonnes valeurs avec 300W de talon et des KW avec tes plaques. Tu dois trouver quelque chose de similaire sur tes courbes ESP
salut
de plus, avec un seuil Pw à 200w, forcement tu vas consommer..
il faut mettre 0w ou -20w...
On n'a pas la page Données Brute (en UxI, on devrait voir une paire de courbe sinus)
En relisant "- la pince SCT013 (fil blanc sur GND et fil rouge sur D34). J'ai dû couper le cable jack et souder les 2 fils sur des connecteurs Dupont.", => il manque une grosse partie, avec le risque de griller le gpio 34 sur tension hors plage acceptable par l'ESP
On peut avoir une photo de la réalisation
et aussi le message de ce qu'a demander de faire ChatGPT
Vous avez fait le test de mettre le Shelly comme source ?
Merci André Smile ,
En fait ce n'est pas clair ce que tu utilises comme source de mesure en entrée du routeur (ou alors j'ai loupé une partie).
Une pince SCT013 ? Mais encore ? Branchée où, à quoi (une pince ampèremétrique fournie une intensité, pas une puissance) ?
Car de toute évidence le problème est là. Dans la mesure de la puissance consommée (ou produite) par la maison.
Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que si tu as un Shelly avec un de ses capteurs sur la sortie du Linky, pourquoi utiliser autre chose pour le routeur ?
Le Shelly est une des sources de mesures de la puissance reconnue par le routeur, et pas la plus mauvaise Smile Elle peut communiquer par Wifi, Bluetooth, MQTT, REST API... avec tous tes appareils qui en ont besoin.
Bref, tu dis à ChatGPT d'aller faire un tour, et tu réfléchis à ce que tu veux faire. Grand utilisateur de l'IA moi-même, j'en suis arrivé à considérer que l'IA est vraiment utile que pour traiter des sujets que tu maîtrises, afin de pouvoir la recadrer quand elle délire (et elle délire souvent, même les meilleures). Quand tu l'utilises pour explorer de nouveaux sujets, elle va te faire des propositions bluffantes et effectivement traiter 80% du problème. Par contre tu perdras beaucoup de temps pour arriver à boucler les 20% restant.
Oh là!
quand je lis :
" L'ESP32 est relié à :
- le SSR (un fil sur GND va vers le - (4) en bas à gauche du SSR et un autre fil va du D23 au + (3) en bas à droite du SSR) "
Une pince ampèremétrique ne se raccorde pas directement sur le GPIO 34 de l'ESP32 !!
Mieux vaut donc s'adresser directement à dieu (le site et les nombreuses vidéos d'André ) plutôt qu'à ses Saints (Chat gpt)
Et ne pas oublier, on ne joue pas avec l'électricité.
Désolé si c'est un peu sec, mais il y a des dangers
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Désolé pour le temps de réponse de mon côté, j'étais en déplacement pendant 2 jours.
Je viens donc de faire un test d'allumer un chauffage de 2000w à fond pendant 2-3 minutes. La capture de l'ESP32 est en pièce jointe (le trou à -1 c'est parce que j'ai éteins avant de penser à faire la capture d'écran pour le tableau, donc je l'ai rallumé ensuite).
Pour les panneaux qui donnent 10w la nuit, c'est l'application Solarman ça, je n'y peux rien, c'est le kit plug and play qui l'affiche, rien à voir avec mon installation. Pour qu'un kit plug and play fonctionne, il faut qu'il soit relié au réseau, sinon ça coupe, c'est peut-être ça qui est envoyé ?
J'ai mis 2 photos de l'installation, en écartant les différents éléments pour que ce soit le plus "lisible" possible.
J'ai aussi mis 2 captures de la page Données brutes sans et avec chauffage allumé.
Pour infos, les captures que j'envoie dans ce message ont été faites autour de 20h15, il fait pas encore tout à fait nuit.
Compliqué d'envoyer "LE" message envoyé par ChatGPT, j'ai des heures et des heures de discussion...
Pour clarifier mon message, le Shelly n'est actuellement pas du tout relié au routeur. Il prend les mesures indépendamment sur sa propre application. L'ESP prend les mesures via la pince SCT013 (en bleu sur la photo) qui est clipsée autour de la phase juste avant mon tableau électrique.
S'il faut utiliser le Shelly pour les mesures, moi ça me va, je fais ce que vous me dites.
Là d'après ce que je vois, le SSR clignotte et à chaque fois qu'il clignotte, ça a l'air d'enclencher le chauffe-eau. Donc...toutes les secondes environ...je me doute que c'est pas bon.
