Esp 32 tracker solaire - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Projet Tracker (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-14.html) +--- Sujet : Esp 32 tracker solaire (/thread-1823.html) |
RE: Esp 32 tracker solaire - Matthias - 05-10-2025 Salut, Super projet que je vais suivre de très près !! pour la sécurité pour vent excessif, est ce qu'elle est indépendante ? Car les boitier de gestion type eco worthy on un énorme défaut que j'ai remarqué cet été, quand il est a plat pour manque de luminosité (mode nuit) et qu'une rafale est détecté, il refait toute la cinématique (plein est et mise a plat), ce qui est hyper dangereux, car lors d'un orage avec forte rafale descendante, le tracker prend tout le vent, et souvent ici c'est des vents d'ouest le mauvais. Ma question est donc, est ce que le tracker a une mémoire de position, par exemple si mode nuit (donc déja a plat), si une rafale est detecté, est ce que le tracker ce met en secu x-minutes sans refaire toute la cinématique ? Merci
RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 06-10-2025 (05-10-2025, 02:46 PM)Matthias a écrit : Salut,Bonjour, j explique son fonctionnement 1 position homing , disons à plat et butée EST. 2 levée du matin, à l'élévation donnée dans config il ce met aux degrés du soleil "si 1° le soleil et que butée à 20° il va à 20° etc etc " 3 poursuit son cicle toute la journee au mises a jour config, si 15mn ou 30 ou.... 4 homing de midi si validé..... 5 couché du soir a l heure ou aux degres config "mise a plat et butée position EST" 6 securité vent, si vent detecté il y a toute une panoplie de paramètres. j oubliais capteur soit tension soit impulsion. il y a contrôle de batterie s il y a un capteur meteo envoi de donnees MQTT Homeassistant mise à jour via OTA et contrôle de version pour les parametres il y a WIFI , position gps , fin de courses et pour moteur la config du tracker..... voili bonne journee RE: Esp 32 tracker solaire - Matthias - 06-10-2025 (06-10-2025, 08:10 AM)lucky a écrit :(05-10-2025, 02:46 PM)Matthias a écrit : Salut,Bonjour, Merci pour la réponse, donc par grand vent il ce met a 1° (comme dans l'exemple sur la photo), et ne refait pas de homing car il incrémente ses degrés et sait donc où il est. C'est bien plus cohérent et sécuritaire comme système. Beau boulot ! RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 09-10-2025 Bonjour a tous , logiciel a jour sur https://tracker.theguilde.fr/ je viens de faire un forum sur le photovoltaïque bonne journée a tous RE: Esp 32 tracker solaire - grostoto - 09-10-2025 (09-10-2025, 08:24 AM)lucky a écrit : Bonjour a tous , non lisible sans ètre loggué. RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 09-10-2025 (09-10-2025, 10:28 AM)grostoto a écrit :(09-10-2025, 08:24 AM)lucky a écrit : Bonjour a tous , Ben oui pour éviter les intrus RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 25-10-2025 version finale FIRMWARE_VERSION "2025.10.2.2.0" https://tracker.theguilde.fr/ RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 02-11-2025 Bonjour, Version 2025.10.2.3.1 compatibilité avec tracker dit ECO_WORTHY disons le montage sans rotation et 2 verins seule contrainte monter des fins de courses Disponible en téléchargement sur page OTA du logiciel Cdlt RE: Esp 32 tracker solaire - lucky - 17-02-2026 bonjour, Petit retour sur le logiciel de gestion tracker Phase de test et de correction terminé, pcb dispo etc etc ..... toutes les infos sur https://tracker.theguilde.fr/ Cordialement |
