Super projet que je vais suivre de très près !!
pour la sécurité pour vent excessif, est ce qu'elle est indépendante ?
Car les boitier de gestion type eco worthy on un énorme défaut que j'ai remarqué cet été, quand il est a plat pour manque de luminosité (mode nuit) et qu'une rafale est détecté, il refait toute la cinématique (plein est et mise a plat), ce qui est hyper dangereux, car lors d'un orage avec forte rafale descendante, le tracker prend tout le vent, et souvent ici c'est des vents d'ouest le mauvais.
Ma question est donc, est ce que le tracker a une mémoire de position, par exemple si mode nuit (donc déja a plat), si une rafale est detecté, est ce que le tracker ce met en secu x-minutes sans refaire toute la cinématique ?
Sujets : 17
06-10-2025, 08:10 AM
(Modification du message : 06-10-2025, 08:12 AM par lucky.)
(05-10-2025, 02:46 PM)Matthias a écrit : Salut,
Merci  Bonjour,
j explique son fonctionnement
1 position homing , disons à plat et butée EST.
2 levée du matin, à l'élévation donnée dans config il ce met aux degrés du soleil "si 1° le soleil et que butée à 20° il va à 20° etc etc "
3 poursuit son cicle toute la journee au mises a jour config, si 15mn ou 30 ou....
4 homing de midi si validé.....
5 couché du soir a l heure ou aux degres config "mise a plat et butée position EST"
6 securité vent, si vent detecté il y a toute une panoplie de paramètres. j oubliais capteur soit tension soit impulsion.
il y a contrôle de batterie s il y a
un capteur meteo
envoi de donnees MQTT Homeassistant
mise à jour via OTA et contrôle de version
pour les parametres il y a WIFI , position gps , fin de courses et pour moteur la config du tracker.....
voili
bonne journee
(06-10-2025, 08:10 AM)lucky a écrit : (05-10-2025, 02:46 PM)Matthias a écrit : Salut,
Merci  Bonjour,
un capteur meteo
voili
bonne journee
Merci pour la réponse, donc par grand vent il ce met a 1° (comme dans l'exemple sur la photo), et ne refait pas de homing car il incrémente ses degrés et sait donc où il est.
C'est bien plus cohérent et sécuritaire comme système.
Beau boulot !
Sujets : 17
Bonjour a tous ,
logiciel a jour sur https://tracker.theguilde.fr/
je viens de faire un forum sur le photovoltaïque
bonne journée a tous
(09-10-2025, 08:24 AM)lucky a écrit : Bonjour a tous ,
non lisible sans ètre loggué.
Sujets : 17
(09-10-2025, 10:28 AM)grostoto a écrit : (09-10-2025, 08:24 AM)lucky a écrit : Bonjour a tous ,
Ben oui pour éviter les intrus
Sujets : 17
version finale
FIRMWARE_VERSION "2025.10.2.2.0"
Sujets : 17
Version 2025.10.2.3.1
compatibilité avec tracker dit ECO_WORTHY disons le montage sans rotation et 2 verins
seule contrainte monter des fins de courses
Disponible en téléchargement sur page OTA du logiciel
Sujets : 17
Petit retour sur le logiciel de gestion tracker
Phase de test et de correction terminé, pcb dispo etc etc .....
toutes les infos sur
