Nouveau membre - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Nouveau membre (/thread-1866.html) |
RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 LUCKY, Je comprends pas ce que tu veut dire. Je recherche à envoyer le surplus des panneaux vers le chauffe eau. Pour cela il faut un routeur et un thermostat mécanique. RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 Que pensez-vous de ma petite liste de courses ? Ai-je oublié quelque chose ? RE: Nouveau membre - lucky - 02-10-2025 Oui ce que je veux dire c'est que le routeur n a pas une obligation d'être a coté du chauffe-eau dans toute installation électrique, le chauffe-eau est piloté depuis le tableau électrique donc le rms s'il est à côté du tableau c'est bon et bien sur thermostat mécanique RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 LUCKY, J'ai du mal m'expliquer ou m'exprimer, j'avais bien l'intention de mettre le routeur au tableau électrique. Certes le ballon et au moins à 8m du tableau donc si à l'avenir je voulais mettre une sonde sur le chauffe eau et la raccorder au esp32 cela va être compliqué ou peut-être en liaison wifi. Mais pour le moment je vais commencer comme tous le monde ... la base ... Commandé les divers composants puis montage et test. Merci à vous... Ps: ma liste est-elle complète svp RE: Nouveau membre - Jacques13 - 02-10-2025 (02-10-2025, 01:41 PM)Vdoudou14 a écrit :(02-10-2025, 01:29 PM)Jacques13 a écrit : Si tu veux dire une sonde ronde qui entre dans le ballon et qui comprends ses cosses et surtout le réglage de température, c'est thermostat mécanique. Une photo donnerait une idée plus certaine. Il est bien mécanique donc ton routeur pourra être dans ou à coté de ton tableau. RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 Merci jacques, Pour ma liste pensez vous que j'ai tout ce qu'il me faut svp? RE: Nouveau membre - lucky - 02-10-2025 (02-10-2025, 05:08 PM)Vdoudou14 a écrit : Merci jacques, je pense que oui RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 Le ssr 40a c'est bien le bon? 3- 32 vdc 24-480 vac RE: Nouveau membre - lucky - 02-10-2025 j'utilise pas de module ssr moi juste triac mais d'autres personnes vont te guider RE: Nouveau membre - Vdoudou14 - 02-10-2025 Merci |
