Sujets : 4
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau et novice en photovoltaïques.
J'ai découvert le site de f1atb que je trouve super.
Beau travail dans ce monde où tout ce monétise...
Merci à vous pour tout ce partage de connaissance.
Je suis intéressé par la pose de panneaux photovoltaïques avec micro onduleur et un routeur pour piloter mon chauffe eau.
J'étais parti sur un routeur sun link mais au vue des recherches j'ai découvert votre montage.
Novice en informatique, électricité je recherche plus d'informations sur les plan de montage et liste des pièces..
J'aime bien la version 14 avec l'écran.
J'ai vue beaucoup de vidéos mais j'ai pas trouvé toutes les informations nécessaires.
J'espère échanger avec vous.
Sujets : 2
Il y a les vidéos, le forum, mais aussi le site qui est très bien documenté et qui répondra à la majorité de vos questions.
Toutes les versions du routeur sont répertoriées ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Sous chaque version, il y a un lien qui envoi vers une page sur laquelle vous trouverez schéma et éléments à commander.
Si vous ne faite pas de soudure, la version UxIx2 ou shelly sont probablement les plus simples à réaliser.
Bien sûr, si vous ne trouvez pas toutes les réponses à vos interrogations, vous trouverez de l'aide ici sur le forum
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 4
Merci de votre réponse. Je patoge drôlement.
J'ai parcouru pas mal de vidéos très instructives mais il y a certains choses que je ne comprends pas.
J'ai bien compris qu'il faut capteurs avec pince ampèremétrique genre jsy-mk ou moniteur enphase.
J'ai bien trouvé une vidéo pour le branchement du jsy mais pas pour le moniteur.
De plus moi j'aimerais utiliser le moniteur aps ecu-c .
Esce compatible avec le f1atb ?
Pour le reste du câblage j'ai trouvé un schéma pour brancher les hp/hc ainsi que le relais qui va commander le chauffe eau.
Liste de courses :
Passerelle de communication APSYSTEMS - ECU-C 123elec.com
https://share.google/v3mApGXRJI5jwI2dZ
Eps32 wifi
https://a.aliexpress.com/_EvZF6kA
Ssr mais quel amperage choisir pour un ballon de 300l résistance 300w
SSR-25DA SSR-40DA SSR-40AA SSR-40DD
Support esp32
https://a.aliexpress.com/_EuGBcHs
Ai-je oublié des chose svp
Sujets : 17
Pour un ballon de 3000W c'est SSR-40DA soit commande de 3 à 32VDC et sortie 40A AC max + un radiateur
Pour le capteur c'est celui qui sera le plus simple à intégrer dans ton installation.
Sujets : 44
Bonjour Vdoudou14
bienvenu sur le forum !
Pour le choix de passerelle APS, je laisse le soin aux connaisseurs de te répondre mais tout d'abord, tu parle de projet photovoltaïque, tu en est où ?
As tu fait le choix du matos, son installation perso ou installateur ?
sépare bien tes questions photovoltaïque et routeur surtout si tes choix ne sont pas arrêtés .
Dans tes questions , j'imagine que tu souhaite partir sur un routeur avec acquisition JSY-MK, routage vers chauffe eau 3kw via SSR ?
Prends un fort ampérage pour ton SSR 40A et un bon refroidisseur dans un boitier adapté.
A voir si tu veux préserver HC/HP dans un second temps mais perso peu d'intéréts avec la programmation et paramétrage possible sur le routeur.
As tu un chauffe eau à thermostat mécanique ou elect, le branchement n'est pas identique .
Coté localisation : ton routeur sera-t-il proche de ton chauffe eau, linky, box ? car en terme de cablage, réception wifi, cela peut avoir des implications.
@+ Gilles
Sujets : 17
Pour la passerelle ECU-C, j'ai avec micro DS3 H.
alors cette passerelle sert juste à communiquer avec les micro onduleurs et à les réguler .
Je m'explique, régule l'injection à la valeur que tu désires et suit la prod.
Pour le routeur RMS, il suffit de le régler en dessous de ta valeur ecu et tout fonctionne à merveille.
pour ma part, je règle à -100 w en injection sur ECU-C et -50x pour le RMS, comme ça, j envois sur le chauffe-eau avant de commencer à réguler.
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
Houlalala. Plein d'informations à traiter.
Tout d'abord merci à vous de vos réponses.
Jacques 13
je pensais bien à un ssr de mini 40A
Pour mon installation je commence tout juste j'ai fait plusieurs devis mais je pense faire de l'auto installation.
LUCKY
ton installation m'intéresse car c'est exactement ce que j'ai choisi.
Panneaux dual sun 500w tipcon biface
Micro onduleur aps DS3-H
Passerelle ecu-c
Après j'avais vue un routeur sunlink mais à fouiller je suis tombé sur le f1atb.
J'aimerais bien que l'on discute plus en profondeur de ton installation que je comprenne mieux svp
Sgb31:
J'ai pensé à prendre un esp32 avec antenne.
Mon chauffe et dans un cellier au milieu de la maison en la wifi d'un côté de la maison et le compteur électrique de l'autre. Distance entre les trois un triangle de :
Box compteur 15m
Box chauffe eau 8m
Chauffe eau compteur 8m
Chauffe eau 300litrr 300w sonde mécanique ce genre la
https://share.google/MZT3iVHyyAbUkskie
Sujets : 44
Ok, pas de soucis Vdoudou14,
avance sur tes différents sujets et reviens régulièrement vers le forum,
Pour le photovoltaique, ya même une rubrique prévu pour ça dans le forum , plus facile à s'y retrouver dans les différents sujets.
ya pas de soucis pour t'accompagner sur cette belle aventure f1atb ;- )
Sujets : 4
Oui je pense que le f1atb a l'air génial avec pleins de possibilités. J'aime beaucoup la version avec l'écran.
J'espère réussir!!
Sujets : 4
Du coup pas besoin de jsy suis je prends le esp32 en Wi-Fi.
Il prendra les données de Ecu-c ???
Ou je me gourre....
