Interface Opto TIC Linky - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Interface Opto TIC Linky (/thread-1912.html) |
RE: Interface Opto TIC Linky - Sgb31 - 28-12-2025 très bonne idée jacques13 les deux résistances en // de 10k . Facile ainsi de passer de K en 10K ;-) ! RE: Interface Opto TIC Linky - oneil4 - 28-12-2025 (28-12-2025, 12:16 PM)Sgb31 a écrit : très bonne idée jacques13 les deux résistances en // de 10k . Au cas où, n'est t'il pas possible a terme, d'installer un Switch dip afin de choisir ? Non pas que l'on change tous les jours de compteur, mais au cas ou, une re vente, déménagement ou autre cas ? RE: Interface Opto TIC Linky - Jacques13 - 29-12-2025 (28-12-2025, 10:03 PM)oneil4 a écrit :Bien entendu ou même un jumper(28-12-2025, 12:16 PM)Sgb31 a écrit : très bonne idée jacques13 les deux résistances en // de 10k . RE: Interface Opto TIC Linky - Jacques13 - 19-01-2026 On a le cas d'un Linky Sagemcom ou il faut une résistance de 10K, avec 5k ca ne fonctionne pas Il est donc manifeste que l'on peut avoir 2 hardwares différents et dans ce cas il faut opter pour un jumper destiné à choisir la version 5 ou 10k selon son compteur. RE: Interface Opto TIC Linky - pc86 - 25-01-2026 ok, petite maj à opérer 2x 10Kohm en parallèle ... Cdlt RE: Interface Opto TIC Linky - Caboyot - 12-04-2026 bonjour, est il possible d'acheter un module clef en main pour ce petit montage? merci pour votre aide RE: Interface Opto TIC Linky - michy - 12-04-2026 Bonjour, sans faire de pub : (comme la TeleInfo, c'est Franco-Français, ça sera difficile de trouver ça sur AliExpress) https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/ raccordement VCC / GND / TX vers l'ESP raccordement I1 I2 vers le Linky (pas de sens a respecter) => pas de soucis de double résistances a couper au cas où, il y a un mosfet sur ce module et un potentiomètre miniature (ceinture et bretelle) RE: Interface Opto TIC Linky - Fabrice49 - 13-04-2026 Je me demande si ça fonctionnerait en remplaçant la résistance de la led de l'opto par 2 JFET type BF244 montés en source de courant. Il faudrait les monter en série l'un dans le sens drain-source et l'autre dans le sans source-drain. Ça permettrait peut-être de s'affranchir des différences entre les types de Linky ou les longueurs de câble ??? Je suis en déplacement professionnel pour plusieurs semaines, donc pas possible de tester... RE: Interface Opto TIC Linky - Jacques13 - 13-04-2026 (25-01-2026, 01:17 PM)pc86 a écrit : ok, petite maj à opérer 2x 10Kohm en parallèle ...Il faut faire ca Un cavalier sert à passer de 5 à 10k RE: Interface Opto TIC Linky - Lolo69 - 13-04-2026 Le module déniché par Michy est sympathique , l astuce Jacques maligne. |
