Interface Opto TIC Linky
#21
très bonne idée jacques13 les deux résistances en // de 10k .
Facile ainsi de passer de K en 10K ;-) !
(28-12-2025, 12:16 PM)Sgb31 a écrit : très bonne idée jacques13 les deux résistances en // de 10k .
Au cas où, n'est t'il pas possible a terme, d'installer un Switch dip afin de choisir ? Non pas que l'on change tous les jours de compteur, mais au cas ou, une re vente, déménagement ou autre cas ?
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
Bien entendu ou même un jumper
On a le cas d'un Linky Sagemcom ou il faut une résistance de 10K, avec 5k ca ne fonctionne pas
Il est donc manifeste que l'on peut avoir 2 hardwares différents et dans ce cas il faut opter pour un jumper destiné à choisir la version 5 ou 10k selon son compteur.
Information
ok, petite maj à opérer 2x 10Kohm en parallèle ...
PV P&P 800w, triac sur Chauffe eau, RMS v16 - UXL
est il possible d'acheter un module clef en main pour ce petit montage?
merci pour votre aide
  sans faire de pub : (comme la TeleInfo, c'est Franco-Français, ça sera difficile de trouver ça sur AliExpress)
https://www.tindie.com/products/hallard/pitinfo/
raccordement VCC / GND / TX vers l'ESP
raccordement I1 I2 vers le Linky (pas de sens a respecter)
=> pas de soucis de double résistances a couper au cas où, il y a un mosfet sur ce module et un potentiomètre miniature (ceinture et bretelle)
Je me demande si ça fonctionnerait en remplaçant la résistance de la led de l'opto par 2 JFET type BF244 montés en source de courant.
Il faudrait les monter en série l'un dans le sens drain-source et l'autre dans le sans source-drain. Ça permettrait peut-être de s'affranchir des différences entre les types de Linky ou les longueurs de câble ???
Je suis en déplacement professionnel pour plusieurs semaines, donc pas possible de tester...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v17.16 - Sonde UxIx2, Routeur v17.16 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
(25-01-2026, 01:17 PM)pc86 a écrit : ok, petite maj à opérer 2x 10Kohm en parallèle ...
Il faut faire ca
Un cavalier sert à passer de 5 à 10k
Le module déniché par Michy est sympathique , l astuce Jacques maligne.
