Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur (/thread-1978.html) |
RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - F1ATB - 12-11-2025 Abandonnez la version 16.01 et installez la 16.02. Un bug d’affichage s’était glissé dans la page Paramètres, que je n’avais pas vu à cause de la mémoire cache. Désolé pour le désagrément. André RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - clyon44 - 12-11-2025 Merci André
RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - DanielJ - 12-11-2025 Bonjour, Merci André pour cette nouvelle version 16 (en test chez moi), qui intègre bien plus que des améliorations purement cosmétiques ! Petite question pour être tout à fait sûr : ce nouveau mode demi-sinus est bien compatible également avec les relais SSR n'est-ce pas ? (j'étais en multi-sinus avec mon SSR). Merci ! [EDIT] Je me réponds à moi-même, j'aurai dû regarder plus tôt la vidéo explicative (précisé à la minute 6'), mais je n'ai rien vu dans le texte... La réponse est donc oui. RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - Philou63 - 12-11-2025 Bonjour, je viens d'installer la 16,02 et la régulation est vraiment performante. Bravo encore à André pour cet énorme travail. Ci joint une capture d'écran avec variation de puissance lors de la mise en route de PAC. kD=40, kI= 3, kD=3. RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - Richard59 - 12-11-2025 Passage en 16.02 ce matin Journée ensoleillé. Le routeur annonce 13 kWh de routés et 500 Wh d'injecté sur 5 sortie SSD (j'ai un réglage entre -50W et -100W suivant les priorités) Un petit 96% d'autoconsommation. Mon ECU APSystems annonce 95% avec une production totale de 16,5 kWh. Il fait le job. Il faut juste que je peaufine les réglages, Avec 5 Sorties SSR en même temps c'est beaucoup moins stable qu'avec une seule. RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - XabiX - 12-11-2025 (10-11-2025, 12:16 PM)Lolo69 a écrit :(09-11-2025, 10:16 PM)F1ATB a écrit : Pensez à utiliser la sortie Telnet qui vous fournit toutes les 200ms les 3 valeurs PID.Bravo André pour ces modifications significatives en terme de régulation sur ces dernières evolutions ( Demi Sinus + PID) et egalement pour les info et commandes telnet Bonjour Lolo69 Je comprends la logique pour P et Ki, mais qu'en est til de Kd? Et votre dernière phrase 'Dans les modes...' s'applique au Ki ou Kd? Pour ma part je suis sur une mesure en PRO3EM Shelly. Merci RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - Lolo69 - 12-11-2025 L action dérivée anticipe les changements de vitesse de la mesure . En mathématiques on fait ( Delta Écart) / (delta temps) Cela permet de stabiliser les régulations “avant d arriver à la consigne “ Par contre dans notre cas du routeur et plus particulièrement des mesures types Shelly on a des pics de mesures donc un gros delta erreur divisé par un tout petit delta temps . Donc l action dérivée est , trop réactive même si André a bien filtré cet écart et mis un fort coefficient diviseur , cette action risque de beaucoup perturber la sortie. Donc si mesure type Shelly il faut augmenter Kd avec parcimonie. De mon côté avec un Shelly Em j ai de bons résultats avec Kd autour de 10, pas plus. Pour ceux qui sont en UxI ils devraient pouvoir monter un peu plus (12-11-2025, 04:01 PM)Philou63 a écrit : Bonjour, Si je peux me permettre je pense que vous pouvoir avoir beaucoup mieux. La régulation semble peu réactive. Je ne vois pas la sortie SSR/Triac mais vous pouvez probablement pouvoir passer le KP à 60 et Ki à 20 RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - PhDV61 - 12-11-2025 Merci André pour cette nouvelle version. J’ai passé tous mes routeurs, serveurs et esclaves en 16.02 “standard”. Malgré la recharge des paramètres sauvegardés au préalable, et le reset, tous ont commencé à laisser passer la puissance dans les consommateurs en continu au max de ce qui était permis par l’action du moment. J’ai alors vite mis en route le PID avec des valeurs du style 35-7-2 au pif, et tout est rentré dans l’ordre en quelques secondes. Je verrai demain au soleil pour régler correctement les coeffs. Merci en tout cas pour cette version nouvelle. Bien amicalement, RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - F1ATB - 12-11-2025 Il y a un petit souci en V16.02, l'intégrateur après un reset est à Zéro, ce qui ouvre brutalement le Triac ou le SSR au démarrage en mode PID.Il devrait être à 100.0 . J'ai corrigé dans la V16.03 à venir André RE: Régulateur PID proposé en Version 16.00 du logiciel du routeur - XabiX - 12-11-2025 J'ai remarqué qu'après la migration les capteurs de temp ne fonctionnent plus car le canal 0 repasse en disabled au lieu de interne pour ma part. Il suffit juste de le réactiver en interne de lui mettre un nom et un offset à 0net ça repart. Merci |
