RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 21-12-2025
@ Marek bien reçu merci !
@ Ltech merci !
Bonnes fêtes
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Geosr - 21-12-2025
Je relance la commande...
N'ayant pas tous les composants actuellement pour la réalisation.
Je balance une bouteille....
On peut le commander comme le routeur classique via mqtt?
Si oui..
On peut régler les différents modes et choisir la puissance en manuel?
Merci a vous
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - cmichel - 21-12-2025
(21-12-2025, 08:50 PM)Geosr a écrit : Je relance la commande...
Si oui..
Merci a vous
Bonjour Geosr,
Tout est bien sur possible en adaptant le code VE-RMS pour gérer la borne et la recharge du VE avec la carte H3rv3 qui sert d'interface,la version actuelle est autonome avec un RMS et la carte et un code adapté reprenant celui d'André et gère différents modes, il récupère les infos de production pour gérer la recharge et d'autres possibilités.
Pour commander via mqtt le VE-RMS borne de recharge, c'est possible mais pas développé, puisque l'idée était de faire un systeme au plus simple et facile à mettre en oeuvre dans l'esprit du travail d'André.
(21-12-2025, 08:50 PM)Geosr a écrit : On peut le commander comme le routeur classique via mqtt ?
Comme vient de l'écrire cmichel, la station de charge VE RMS n'a pas été conçue avec cela en tête.
C'est expliqué dans le paragraphe "Pourquoi ?" de la doc "01-présentation..."
Citation :On peut régler les différents modes et choisir la puissance en manuel?
Oui ! Les modes automatique, semi-automatique, manuel et programmé permettent tous les fonctionnements voulus et même plus Smile
Le réglage du courant de charge est possible en mode semi-auto, manuel et programmé.
Voir la doc "05A-utilisation_station_VE_rms_..."
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Ker49 - 26-12-2025
Est-il encore possible de passer la commande aujourd'hui ? L'envoi serait pour quand à peu près dans ce cas ...
Je valide ma commande de la carte H3rv3 en retour de votre réponse.
Merci et bonne journée !
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 26-12-2025
(26-12-2025, 12:04 PM)Ker49 a écrit : Bonjour à tous,
Oui, aucun problème. Tout n'est pas encore arrivé.
L'envoi (je l'espère) devrait se faire la première semaine de janvier.
La page de commande est là :
https://jourdevacances.fr/evse-rms-h3rv3/
Merci !
Merci !
Commande validée à l'instant ; encore merci pour ce partage !
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 26-12-2025
Salut
je suis en train de préparer l'arrivé de la bestiole, et j'étudis la liste matos H3RV3 vs pedro..
je pense qu'elle est incomplète:
- prise T2
- cable 4G2.5 souple
- contacteur 2P 20A
- disjoncteur diff
- boitier
- alim 12v (je ne pense pas qu'elle soit dans le kit ?)
- afficheur SH1106 (option)
- résistance pour mettre dans la T2 (680ohm pour 16A)
non esxhautif.. j'ai sans doute oublié des trucs...
(26-12-2025, 06:30 PM)grostoto a écrit : Salut
- prise T2
- contacteur 2P 20A
- disjoncteur diff
- boitier
Pas d'alim dans le kit, en effet.
J'ai ajouté une liste de matériel "élec" dans le dossier de doc.
La résistance de 680 ohms est livrée avec le reste des composants, ainsi qu'une résistance de test pour cp avant mise en service.
A priori il ne manque rien dans ta liste...
effectivement, j'ai le doc qui tu as ajouté.. parfait.
je ne pense pas qu'il faille une alim 5v pour ESP32, le régulateur est inclus sur la carte si je comprend bien le bouzin (pas sur... lol).
