  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3"
Après plusieurs mois de développement, le trio Cmichel, H3rv3 et Rakibou a le plaisir de publier une toute nouvelle version matérielle de la station de charge VE RMS.
Cette version est portée par une seule carte dédiée, qui comprend un Esp32 et les composants périphériques nécessaires au fonctionnement de la station de charge VE-RMS.
Cette version porte le petit nom de version H3rv3 (du nom de son concepteur, on s’est pas trop cassé le bol Smile )
A la différence de la version « Pedro » (esp32 + Arduino + shield), tout le système est réuni sur une seule carte.
Cette version ne remplace pas la version « Pedro », qui restera maintenue et sera mise à jour parallèlement à la version H3rv3.
Toujours destinée à s’intégrer totalement dans l’environnement RMS F1ATB, les fonctionnalités sont identiques à celles de la version Pedro :
- Interface web complète intégrée à la page d'accueil du RMS
- Affichage de la courbe du courant de charge en temps réel
- Affichage (optionnel) sur écran oled
- Amélioration de l'affichage des modes et des états
- 5 modes de fonctionnement : Automatique, Manuel, Semi-automatique, "Heures creuses" et Arrêt
- Mode "Heures creuses" : programmation de plages horaires pour charge forcée avec réglage du courant de charge. Prise en compte du surplus éventuel.
- Mode "Semi-auto" : fonctionnement avec courant de charge minimum et courant de charge asservi à la production PV, sans arrêt de la charge
- Affichage temps réel de la quantité d’énergie
- Affichage du temps de charge
- Arrêt optionnel de la charge sur seuil de quantité d’énergie chargée
- Page Paramètres Borne VE intégrée dans la section "Paramètres" du RMS
- Les paramètres VE sont sauvegardés dans le fichier de paramètres du RMS F1ATB
- Code RMS modifié basé sur la version
16.09
Documentation à jour
Versions disponibles :
Solar_Router_V1
6_09_station_VE_esp_2.5 (sources et binaire installable par OTA).
La
documentation et le code sont disponibles ici :
https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/73zkjdsWS4FFF32
Si vous hésitez entre les versions H3rv3 et Pedro, consultez le document
« 00-Quelle version choisir ? »
La carte H3rv3
Pour vous faciliter les choses, éviter les commandes multiples et le gaspillage (lots de composants inutilisés…) les auteurs vous proposent, via une commande groupée, de vous fournir :
- Un kit composé d’une carte H3rv3 + tous les composants nécessaires (sauf ESP32), à assembler
ou
- Une carte H3rv3 seule
- Un premier lot d’une douzaine de cartes (+ composants) a été commandé. Prévoyez un délai de 3 à 5 semaines.
- La fabrication en série d’une carte complète montée avec les composants est à l’étude. Nous n’en connaissons pas encore les conditions (prix – délais)
Et pour ceux-celles qui auraient raté un (ou plusieurs) épisode(s), voir la présentation initiale de la station de charge VE RMS ici :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1717.html
Elle a bien évolué depuis !
Bonne recharge ! Smile
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Super..c'est commandé.
Grand bravo aux développeurs...
Bravo pour ce super projet connexe au routeur f1atb.
pourrait on avoir des photos de la carte / montage final et intégré/en utilisation ?
Merci et encore bravo à vous 3 ;-) !
@Grostoto : je t'avais bien dit qu'on serait dans les temps Wink
@sgb31 : merci, on espère que ça sera utile !
Mon installation n'est pas encore photographiable, mais peut-être cmichel ou H3rv3 ont-ils des photos présentables Wink
Merci André !
Merci pour cette bonne nouvelle.
Me concernant comme déjà expliqué, je n'ai pas été assez patient ce qui fait que j'ai fabriqué la carte de Pedro qui n'était plus disponible et assemblé le tout dans un boîtier.
Je charge maintenant ma voiture uniquement avec ce chargeur et depuis quelques jours avec le soleil qui est revenu, en mode Auto et ça fonctionne très bien.
je vous joins une photo de mon installation.
La version que j'utilise actuellement est la 2.4, Je n'ai plus qu'à charger la dernière version 2.5
J'ai promis à un copain qui m'a aidé entre autre à installer mes panneaux photovoltaïques de lui fournir ce chargeur, alors au lieu de choisir la solution avec Arduino et carte Pedro, je serais intéressé par la fourniture et l'achat d'une carte ESP32 avec les composants.
Encore merci à vous ainsi qu'à André et Pedro pour ce magnifique projet.
Bonne soirée
Jean-Claude F6AAM
Ballon 1800W
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
@F6AAM
Belle installation, et chapeau pour la fabrication de la carte Pedro "à la mano" !
La version 2.5 apporte quelques petites nouveautés bien agréables à l'usage.
(commande bien reçue, merci !)
Merci André !
Beau travail collaboratif, bravo pour cette nouvelle version !
Merci F6AAM pour les photos et bravo encore cette belle réalisation ;-) !
(20-12-2025, 01:31 PM)AtomeIon a écrit : Beau travail collaboratif, bravo pour cette nouvelle version !
Merci ! Et si je me souviens bien, tu as été consultant au début du projet H3rv3... tu n'y es donc pas pour rien ;)
Merci André !
Merci ! Et si je me souviens bien, tu as été consultant au début du projet H3rv3... tu n'y es donc pas pour rien Wink
Commandé !
Merci je soutiens cette magnifique démarche !
- Borne VE-TRONIC
3 visiteur(s)
