Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Blocage / arrêt routeur mais reste joignable (/thread-2138.html) |
RE: Blocage / arrêt routeur mais reste joignable - michy - 05-02-2026 Bonjour, Le soucis n'est pas forcément la source de l'énergie, j'ai un ESP qui doit avoir un problème avec son régulateur 3V3 (AMS1117 3.3) comme toujours, avant d'être en panne, il était fonctionnel Si je l'alimente par USB, il démarre envoi des infos sur le port série puis reboot dès que le Wifi tente de démarrer (pic de courant), au début, j'ai pensé que c'est un problème avec la partie Wifi de la puce ESP me disant que c'était peut être le port USB qui ne fournissait pas la puissance nécessaire, j'ai branché en USB + une alim sur le 5V IN => Pareil autre essai, connecté en USB (pour le moniteur série) mais avec une alim 3.3v sur 3V3, => nickel il fonctionne encore (et aussi sans le branchement USB) changer le régulateur et/ou des condos sur un module ESP, c'est plus cher que le module neuf ..., mais juste avec ce diagnostic, ça prouve que c'est lié à l'alimentation du chipset ESP mais pas à l'alim externe |
