Reset quotidien intempestif - Version imprimable
+--- Sujet : Reset quotidien intempestif (/thread-2157.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Reset quotidien intempestif - Lolo69 - 24-02-2026
Sur ce sujet alim , une alim 5vdc externe branchée sur l’entrée 5vin et un « gros » condensateur pour filtrer en basse fréquence, plus un p’tit Condo céramique pour le bruit HF , vous pensez que c est une bonne idée ?
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 24-02-2026
Si l'origine des problèmes est bien des perturbations HF ou harmoniques il peut effectivement être intéressant de filtrer l'alimentation mais si je ne me trompe pas, le filtre dépend du type de perturbation et mes connaissances dans le domaine sont limitées.
Par contre je vais pouvoir faire un retour d'expérience avec une alim 5V redressée 0,5W ... ça marche pas du tout !
La puissance en sortie est trop faible (l'encombrement est plus important pour ce type d'alim et ma place est limitée dans mon boitier...).
Prochain test, une alim à découpage plus puissante, environ 5A. André a répondu que les transmissions wifi engendrent des appels de courant importants, je vais essayer ça...
Je vous tiendrai au courant.
RE: Reset quotidien intempestif - Sgb31 - 24-02-2026
Alim 5V , 0.5W ? heu un peu just , non ?
RE: Reset quotidien intempestif - AtomeIon - 24-02-2026
Une alim 5V 0,5W ne peut débiter que 0,1A, pas étonnant que ça ne fonctionne pas.
Une alimentation 5V 1A ou 1,5A devrait normalement suffire.
Comme l’a rappelé André, le wifi en émission secoue beaucoup l’alimentation.
Sur la carte ESP32 devkit, il y a un régulateur linéaire 5V vers 3,3V (qui n’est pas très performant). Pour que la tension 3,3V reste stable, il faut au minimum 4,6V sur l’input du composant. Avec une alim USB déportée (dont la qualité peut être très variable) et la longueur du câble, il est fort possible que cette condition ne soit pas toujours remplie lors des appels de courant.
En entrée du régulateur sur la carte il y a 100nF + 10uF, idem en sortie.
Essai à réaliser
Câbler au plus près de la carte ESP32 les capa de découplages
-          220uF à 470uF électrolytique entre la pin GND et 5V de la carte ESP32
-          220uF  électrolytique entre la pin GND et 3,3V
Pas besoin d’ajouter une petite valeur, celles sur la carte font déjà le job pour les transitoires rapides
RE: Reset quotidien intempestif - Ben13 - 25-02-2026
Oui j'en conviens, je me suis loupé dans la puissance de mon alim...
Mon ESP32 est installé sur une carte pouvant être alimentée par usb C, usb micro ou par une fiche 5,5mm acceptant de 6,5V à 16V, peut être que cette dernière option serait préférable du coup. Je vais regarder si je trouve une alim 12V que je puisse intégrer dans mon boitier.
Je poste une photo de mon routeur où on peut voir l'alim usb utilisée actuellement (un module 220V/usb dépouillé de sa carcasse plastique) et la carte d'intégration de l'ESP32.
Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant.
RE: Reset quotidien intempestif - grostoto - 25-02-2026
Super propre..
j'aime bien tes presses étoupes, as tu un lien pour obtenir cela ?
tu arrives à enclencher les 2 SSR avec la sortie du ESP32 ? parfois je crois qu'il faut amplifier un peu le signal.
RE: Reset quotidien intempestif - Bendu13 - 26-02-2026
Les presses étoupes sont de la récupération, je n'ai pas la référence... désolé.
La photo date de la mise en service et le routeur a un peu évolué depuis car effectivement, une sortie a du mal à piloter plusieurs SSR.
Deux SSR sur une sortie, ça passe, trois ça ne passe plus, la chute de tension est trop importante.
Actuellement je pilote un "petit" SSR DC 5A 3.3V / DC 5V pour piloter 3 SSR DC/AC 40A qui alimentent les 3 résistances de mon chauffe-eau.
J'aurais pu n'utiliser qu'un SSR mais je voulais limiter les échauffements.
Donc au final, ça fait du monde (1 SSR jour/nuit, 1 SSR de pilotage, 3 SSR puissance) et il n'est pas impossible que l'alimentation atteigne ses limites dans certaines circonstances (lors d'appels wifi par exemple comme l'a signalé André).
Pour le moment cela fait 37 heures que je n'ai pas eu de reset...
RE: Reset quotidien intempestif - Sgb31 - 26-02-2026
beau montage , bravo !
Oui il se peut que tu ai de bons appels de courant avec ce type de montage donc bien faire gaffe à avoir une alim correcte, fiable et de bonne capacité
RE: Reset quotidien intempestif - clyon44 - 27-02-2026
Bonjour. Je rencontre aussi des redémarrages intempestifs depuis la version 17.06 alors que je n'avais pas ce problème avant. Pour rappel mon routeur et le Shelly sont à proximité de la Box donc aucun problème de réception wifi.
RE: Reset quotidien intempestif - Sgb31 - 27-02-2026
hello,
As tu checké ton alim voire l'a changer ?
Quelle version 17.06 as tu chargé ?
