Reset quotidien intempestif
Bonjour à tous, j'ai depuis peu une perte de l'historique due certainement à un reset de mon routeur.
Cela se produit environ une fois par jour.
J'ai paramétré le redémarrage sur perte réseau sur 12h et ma liaison wifi est de -50db donc je ne pense pas à une perte wifi.
L'espace mémoire (après redémarrage) est de 53%.
Le seul message "anormal" que j'ai pu lire dans les logs est "RouteurF1ATB connecté au broker MQTT" plusieurs fois dans la journée.
Je suis passé à la version 16.09 et je ne pense pas avoir eu de problème similaire avant.
Je n'ai pas eu de coupure de courant non plus et l'alimentation USB que j'utilise délivre 2.1A.
Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ce redémarrage ?
En vous remerciant par avance.
Quelle mesure de puissance utilisez vous ?
Si le routeur ne récupère pas la mesure de puissance il reboot au bout de 3 minutes.
J'utilise un Shelly EM et je n'ai pas vu passer de problème de liaison mais je vais surveiller, voir même passer sur Linky (mais la réactivité n'est pas la même pour la régulation...)
Merci pour la piste, je ne savais pas que ça pouvait provoquer un redémarrage.
J'ai fait quelques modifs sur mon installation, j'ai remplacé l'antenne de mon routeur et je suis passé de -50db à-37db ce qui est honorable il me semble. Ma box internet est sur onduleur et la mesure puissance est maintenant délivrée par mon Cerbo GX par mqtt, il est lui aussi secouru par les batteries. Le Cerbo est connecté en wifi directement à la box, signal 50%. Le reset routeur sur perte wifi est réglé à 12h.
Tous les jours j'ai au moins un reset avec perte de l'historique.
Tout à l'heure il a redémarré et n'a pas piloté la sortie du contacter chauffe eau alors que les conditions étaient ok.
Je ne vois pas ce qui peut provoquer ce reset intempestif.
Quelqu'un a une idée ?
Avez vous testé voire remplacer l'alim usb au cas où ... ?
Essayez de changer l alimentation.
Pour info pour ta tension de sortie :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1383...ht=Tension
(Pour assurer un bon fonctionnement j'ai mis transistor avec résistance)
 PV 1kw isypower
Je peux changer l'alimentation mais c'est la même (2,1A), pensez-vous qu'elle soit assez puissante ?
Il me semble que oui, je serai étonné que l'ESP32 et les SSR absorbent plus...
Je vais essayer le la remplacer demain, aujourd'hui j'ai eu deux reset.
Puissance nominale de 2.1A oui mais est elle fiable ?
j'ai déjà eu le cas d'alim qui paraissait ok et qui s'écroulait en fonction du besoin en courant ..
un lever de doute sur un chgt d'alim ne coute pas grand chose à faire.
A suivre ..
J'ai remplacé l'alimentation de mon routeur (220V -> 5V USB 2.1A) et depuis deux jours je n'ai pas eu de reset de l'ESP32 alors que cela arrivait une à deux fois par jours avant.
Il semble effectivement que le problème venait de l'alimentation.
A voir dans le temps si la nouvelle tient le coup.
Ok, encore un exemple de panne liée à une alim défaillante ou peu fiable..
c'est souvent pas là qu'il faut commencer les investigations ... lorsqu'on a une panne
