Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Installation manuelle sur ESP32-ETH01 (/thread-2172.html) |
RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 26-01-2026 Bonjour à tous, Je suis désolé mais je n'avais pas compris la fonction du splitter et l'obligation de séparer le signal réseau et l’alimentation électrique pour l'ESP32-ETH0. Une question: comment je peux récupérer à partir d'un connecteur usb deux fils pour alimenter l'ESP ? RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 26-01-2026 Salut, Tu vérifies avec un voltmètre
RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 27-01-2026 Bonjour Chris, Ma question portait surtout sur le moyen de récupérer le 5V: Est-ce que je dois couper le cable USB et le dénuder pour récupérer le rouge et le noir, ou existe-t-il des connecteurs plus adaptés qui se branche sur l'USB ? RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 27-01-2026 Bonjour, C'est toi qui vois en fonction de ce que tu as. Pour les connecteurs plus adaptés, je ne sais pas trop. J'ai acheté des connecteurs micro-usb et soudé des fils. Ils ont l'avantage de prendre (un peu) moins de place que les connecteurs tout faits. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 28-01-2026 Bonjour Chris, Couper un cable USB pour récupérer le 5V doit être difficile au vu de la finesse des fils. Si tu avais une photo de ton montage je pense que cela pourrait m'aider. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - Chris - 28-01-2026 (28-01-2026, 10:04 AM)laprobert a écrit : Si tu avais une photo de ton montage je pense que cela pourrait m'aider. il faudra que j'y pense... ![]() c'est précisément ce modèle que j'avais pris après il y a juste à souder 2 fils et raccorder au transfo 5V RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 28-01-2026 Chris, Cette explication et ce lien sont suffisants pour moi (pas besoin de photo complémentaire). Merci beacoup pour le temps consacré à me conseiller. RE: Installation manuelle sur ESP32-ETH01 - laprobert - 14-02-2026 Bonjour à tous, Pour info, j’ai installé le programme en manuel sur un nouveau ESP32_ETH et comme pour le premier impossible de le faire se connecter avec le FTDI232 sous 3,3V, mais marche parfaitement sous 5V. J’ai tester le fonctionnement sous POE et cela fonctionne très bien avec le splitter (l'obligation de séparer le signal réseau et l’alimentation électrique pour l'ESP32-ETH0.) Ci-joint un schéma du FTDI232 qui peut aider certains car impossible de voir les inscriptions directement sur la carte. |
