Installation manuelle sur ESP32-ETH01
#21
Je suis désolé mais je n'avais pas compris la fonction du splitter et l'obligation de séparer le signal réseau et l’alimentation électrique pour l'ESP32-ETH0.
Une question: comment je peux récupérer à partir d'un connecteur usb deux fils pour alimenter l'ESP ?
Projet d’une installation de 3kw en autoconsommation sur le toit d’un abri en cours de construction, avec routeurs F1atb équipés de SSR .
Département Haute-Garonne.
Salut,
Tu vérifies avec un voltmètre
[Image: connecteur-usb-male-type-a-diy-plaque-or.jpg]
Bonjour Chris,
Ma question portait surtout sur le moyen de récupérer le 5V: Est-ce que je dois couper le cable USB et le dénuder pour récupérer le rouge et le noir, ou existe-t-il des connecteurs plus adaptés qui se branche sur l'USB ?
C'est toi qui vois en fonction de ce que tu as.
Pour les connecteurs plus adaptés, je ne sais pas trop. J'ai acheté des connecteurs micro-usb et soudé des fils. Ils ont l'avantage de prendre (un peu) moins de place que les connecteurs tout faits.
Bonjour Chris,
Couper un cable USB pour récupérer le 5V doit être difficile au vu de la finesse des fils.
Si tu avais une photo de ton montage je pense que cela pourrait m'aider.
(28-01-2026, 10:04 AM)laprobert a écrit : Si tu avais une photo de ton montage je pense que cela pourrait m'aider.
il faudra que j'y pense...
[Image: HTB1t0YILgHqK1RjSZFkq6x.WFXaP.jpg_220x220q75.jpg_.avif]
c'est précisément ce modèle que j'avais pris
après il y a juste à souder 2 fils et raccorder au transfo 5V
Chris,
Cette explication et ce lien sont suffisants pour moi (pas besoin de photo complémentaire).
Merci beacoup pour le temps consacré à me conseiller.
Pour info, j’ai installé le programme en manuel sur un nouveau ESP32_ETH et comme pour le premier impossible de le faire se connecter avec le FTDI232 sous 3,3V, mais marche parfaitement sous 5V.
J’ai tester le fonctionnement sous POE et cela fonctionne très bien avec le splitter (l'obligation de séparer le signal réseau et l’alimentation électrique pour l'ESP32-ETH0.)
Ci-joint un schéma du FTDI232 qui peut aider certains car impossible de voir les inscriptions directement sur la carte.
