Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur f1atb et Batterie MARSTEK (/thread-2277.html) |
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 18-02-2026 Je ne dépends pas d'Enedis et j'ai du mal à trouver des infos pour ma régie. Pour moi, si tu modifies l'installation que le Consuel a validé, en ajoutant batterie + onduleur hybride par exemple, ou batterie entre tes panneaux et ta maison, tu dois le faire repasser. Là, j'ajoute une batterie sur prise en dehors de l'installation PV, donc l'installation PV n'est pas modifiée. RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 23-02-2026 Salut Gilles, Le sujet est abordé sur cet autre forum: https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=853421#p853421 Hors de question pour moi de modifier un équipement plug and play et de faire sauter la garantie. RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 23-02-2026 On est bien d'accord Chris, je partage totalement ton avis ! je n'ai pas l'intention de modifier quoique soit mais quand tu lis les infos coté Site ENDIS et autre .... Ya un certain flou quand même le lien du post sur le forum photovoltaïque aborde d'ailleurs largement ce point . RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Ltech - 23-02-2026 La batterie Marstek est un apareil électronique comme un aspirateur. Une prise conventionnelle. D'après les lois Belge c'et un décret Européen. Ils sont obliger d'auoriser les appareil après etude de et testes de conforlmiter. Le Marstek est dans la liste officielle Belge. Il faut juste faire une mention a la compagnie d'électricité. https://www.synergrid.be/images/downloads/Synergrid_Plug-and-play_lijst-liste_NL-FR.pdf?1760452883141 RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 24-02-2026 Ok en ce qui concerne la réglementation en Belgique. En France, moins clair entre consuel, ENEDIS, ca se renvoie un peu la balle ... ya ka voir les échanges sur ce post du forum PV .. https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=79167&sid=76359c1cfe2c11361f5025ee7ae7b64a&start=300 RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Richard59 - 25-02-2026 Une question sur la gestion de la Venus E (Avant achat possible) Est il possible de gérer la batterie pour avoir le comportement suivant et pas avec trop de bidouille. En journée, recharge uniquement suivant une plage horaire et uniquement le surplus injecté. Avec en plus une priorité pour mes routeurs. Donc charge uniquement avec un surplus supérieur aux 100W. Est-ce possible en programmation simple sur l'application Marstek ? Décharge uniquement sur plage horaire (surtout la nuit) avec un maxi de décharge a 400W et pas plus. Histoire de supprimer mon talon de nuit et sans vider la batterie avec un four allumé en soirée ou autre gros consommateur. Marstek est il capable de gérer tout cela ? RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 25-02-2026 Tu peux définir des créneaux horaires et spécifier des valeurs de charge ou décharge en mode manuel. (indépendants de la production solaire donc) En autoconsommation, tu ne peux pas spécifier de créneaux et de seuils. Ceci dit, l'application semble évoluer rapidement; il y aura peut-être d'autres possibilités dans le futur. RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Richard59 - 25-02-2026 Effectivement vivement les évolutions, les valeurs fixes c'est pas le top RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 26-02-2026 Merci pour les infos en retour, j'imagine également une config / paramétrage et donc utilisation proche de celle décrite par Richard. Sujet donc à suivre ... RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 26-02-2026 Gilles, tu utilises HA, il y a forcément plus de possibilités en utilisant modbus. Ce serait dommage de te limiter à l'appli marstek. |
