[Solved] Inversion entre conso/injection ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : [Solved] Inversion entre conso/injection ? (/thread-233.html) |
RE: [Solved] Inversion entre conso/injection ? - Padawan34 - 26-07-2024 ok tu nous diras si ça fonctionne avec la nouvelle RE: [Solved] Inversion entre conso/injection ? - tupolev89 - 26-07-2024 Oui bien sur, pas de soucis ?et encore merci pour votre aide ? RE: [Solved] Inversion entre conso/injection ? - tupolev89 - 26-07-2024 Bonjour, alors reçu ce matin, la nouvelle sonde de température avec un câble d'un mètre, j'ai rallongé avec du câble informatique catégorie 5 pour avoir mes 15 mètres, et ça fonctionne parfaitement, donc l'ancienne sonde était bien HS. Maintenant il me reste à activer pour le triac la prise en compte de la sonde. J'aurais besoin de vos conseils pour le réglage, et à quoi correspond les deux températures < et >. Laquelle permet l'arrêt du ventilateur du triac quand le ballon est arrivé à la consigne du thermostat ? Peu être un réglage juste avant cette consigne est il nécessaire ? Dans l'attente de votre réponse Cordialement RE: [Solved] Inversion entre conso/injection ? - Padawan34 - 27-07-2024 pour la température si tu mets une valeur X dans < ça coupera le routage quand la valeur sera atteinte et le reprendra quand tu tireras de l'eau de ton ballon, moi j'ai mis 47° pour avoir 57° réel j'ai une différence de 10 ° par rapport à l'affichage sur ma PAC. pour le radiateur avec ventilateur je n’utilise pas ce modèle si il fonctionne en fonction de la température du radiateur en toute logique quand le triac se ra coupé il devrait s’arrêter quand il y aura une baisse de température. RE: [Solved] Inversion entre conso/injection ? - tupolev89 - 27-07-2024 Merci encore de votre aide, Donc j'ai réglé à <48° quand le ballon est complètement chaud et arrêté par le thermostat, la sonde affiche 50°,donc en coupant deux degrés avant je pense que cela est bon. Je surveille sur quelques jours, et je viendrais vous redonner des nouvelles. Cordialement
