Connexion du routeur à distance - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html) +---- Sujet : Connexion du routeur à distance (/thread-2343.html) |
RE: Connexion du routeur à distance - Chris - 17-10-2026 Ça m’étonnerait que ça fonctionne avec une tablette mais tu peux toujours essayer. Il faut utiliser chrome et aller sur le site d’André, puis choisir installation rapide du logiciel / Logs & Console. Sinon tu n’as pas répondu pour les autres périphériques détectés par ta box ? Il n’y en a pas un nouveau avec la même mac ? RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 17-10-2026 Non aucun autre, les actifs ne sont pas mon routeur. Je fais un essai demain et je vous tiens au courant. Bonne soirée et merci. RE: Connexion du routeur à distance - Sgb31 - 18-10-2026 Vue la situation, il parait évident que l'adresse de ton routeur a changé ou que tu as un soucis wifi coté box.. As tu touché a quelque choses dans la paramétrage de ta box ? RE: Connexion du routeur à distance - Lolo69 - 18-10-2026 À mon avis tu ne regardes pas au bon endroit de ta box. Ce n est pas la liste des appareils actuellement connectés sinon le ping fonctionnerai. Tu dois avoir une page ou tu vois tous les équipements wifi connectés. Le parierai sur le fait que ton routeur a « perdu » ses paramètres de connexion à la box . N as tu pas changé le nom du ssid ou de son mot de passe ? Sinon pour repartir avec une config propre , reprend la procédure d installation écrite pas André « Installation rapide » https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/serveur-web/installation-rapide-du-logiciel/ Sinon je crois le souvenir que le routeur sans accès wifi repasse en mode AP au bout d un certain temps. Depuis ton tel dans la liste des réseaux wifi tu ne vois pas un ESP-xxxxx ? RE: Connexion du routeur à distance - Lmiky - 18-10-2026 Ah tu un répétiteur? Si oui tu ne le verra pas sur ton réseau wifi . Si oui à mon avis le problème viens de là et souvent les répétiteur donne une adresse ip 168.0 Au lieu de 168.1 RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 18-10-2026 Bonjour a tous. Mon routeur n'apparaît pas dans la liste des appareils connectés. Seulement en mémoire comme montre sur les capture d'écran. Je n'ai rien modifié, la panne est venu seule. Je suis en IP fixe sur ma box pour pouvoir piloter a distance. Je suis en DMZ et bien 168.1 J'essaie de refaire une installation rapide mais je n'arrive pas a installer le pilote USB. Je suis sur un vieux portable Windows 10. Effectivement en wifi je vois le routeur RE: Connexion du routeur à distance - Chris - 18-10-2026 Connectes toi sur le wifi du routeur puis sur le routeur en lui même par 192.168.4.1 Tu pourras ensuite le reparamétrer RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 18-10-2026 Je progresse. J'ai réinstallé la dernière version après avoir galéré a installer le driver sur le vieux PC, je vois son réseau mais pas moyen de me connecter a la page 192.168.4.1 Ça y'est j'y suis RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 18-10-2026 Je n'arrive plus a voir la température de la sonde du ballon ECS. Je n'arrive plus a me connecter a distance 4G alors que j'ai repris la même IP Demain si y'a un peu de soleil on verra si ça fonctionne. Merci a tous pour votre aide RE: Connexion du routeur à distance - Zen04 - 19-10-2026 Bonjour à tous. Avec l'éclaircie de ce matin, ça fonctionne. J'ai résolu la lecture de la température, il fallait redémarrer l'ESP. Par contre toujours pas d'accès a distance, donc j'ai du me tromper dans les paramètres IP passerelle ou DNS ?. |
