Routeur avec module relais contact sec. - Version imprimable
+---- Sujet : Routeur avec module relais contact sec. (/thread-2346.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Routeur avec module relais contact sec. - Jacques13 - 28-02-2026
Note bien ton adresse IP 256.168.1.60, c'est cette adresse qu'il faut maintenant entrer dans la barre d'adresse, que ce soit sur ton tel comme sur ton PC.
Sache que si tu restes en DHCP, celle-ci pourra changer dans le temps. Pour éviter cela, il faut passer en IP statique dans la configuration du routeur et faire une réservation dans ta box (DHCP, baux statiques, ajouter)
RE: Routeur avec module relais contact sec. - lionel62210 - 28-02-2026
(28-02-2026, 04:20 PM)Sgb31 a écrit : Alors, dans l'ordre et avant d'aborder la page actions :,
maintenant que ton routeur est fonctionnel,
as tu réglé les infos sur la pages paraémtres comme il se doit (modele d'ESp, mesure de puissance ...)
merci de partager la page paramétres et données brutes , ca permettra de gagner du temps
n'oublis pas les sauvegardes et restet à chaque fois
Je n'ai pas de remontée du linky voilà les captures
RE: Routeur avec module relais contact sec. - Sgb31 - 28-02-2026
HA oui,
partage aussi la page des données brute ( juste a coté de l'accueil)
(28-02-2026, 04:40 PM)Sgb31 a écrit : HA oui,
Ok,
On est d'accord que si tu as coché linky, tu t'ai doté de l'interface linky qui va bien ?
voir cette page --> https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/mesure-de-puissance/capteur-linky/
(28-02-2026, 04:48 PM)Sgb31 a écrit : Ok,
Oui j'ai utilisé une résistance de 1.5k sur le l2 à la broche 1, L1 broche 2, broche 3 gpio26 avec pont 3.3v avec résistance 4.7k et broche 4 gnd
Ok
Sur ta page paramétres ,le GPIO pour linky n'est pas bien paramétré ( il est en non utilisé ), si mes infos sont bonnes d'après la doc, tu devrais être en gpio26 enfin si tu as bien cablé conforme aux specs.
désolé mais étant sur Shelly, je n'utilise pas habituellement cette partie de la config
(28-02-2026, 05:09 PM)Sgb31 a écrit : Ok
Tu me parles de la ligne port série 2, si oui j'avais mis gpio26 mais ça n'avait rien changé, mais de base ça doit être sélectionné ?
Après peut être que  le problème peut être la résistance de 1.5k au lieu de 1.2k, ou alors aussi un problème de denudage des fils rj45, je n'ai pas d'outils adapté pour cette taille et pas évident à dénuder cette m....
Oui, je pense que GPio26 doit etre sélectionné , oui, + sauvegarde et reset
La résistance R2 peut-être de 4,7K ou 10K, tout dépend de la fabrication du Linky (marque, modèle, année) comme on n'a pas de table, si ca ne fonctionne pas avec 4,7K, tente avec 10K. En principe s'il faut une 10K la TIC est complètement illisible
Pour lire la tic, Port série2 doit être sélectionné avec gpio 26 et 27 sachant que seul gpio 26 est câblé avec le signal Tic
