Routeur avec module relais contact sec.
Bonjour, je suis en cours de montage du routeur.
J'ai esp 32 seul, module relais contact sec, connexion mesure directement sur le linky avec ltv814 et résistances. J'ai un doute sur le gpio de branchement du module contact sec, je l'ai mis sur le 12. Je bloque également avec la configuration du routeur sur le site a cause de ce relais, je ne trouve pas où le déclarer. Toujours sur le site partie port série 2 quelque chose à mettre ?
Le relais ou plus justement le gpio qui drive le relais est à déclarer dans l'onglet "actions", déclarer une action on/off
Le port série est à déclarer en fonction des (du) gpio utilisés pour la liaison avec Linky
(Il y a 5 heures)Jacques13 a écrit : Le relais ou plus justement le gpio qui drive le relais est à déclarer dans l'onglet "actions", déclarer une action on/off
Je n'ai rien dans la partie action.Peut être bête, mon routeur est partiellement monté, je veux dire que les composants sont montés mais il n'est pas encore raccordé au linky, ni au ballon, cela expliquerait il que j'ai rien sur la partie action ?
Il faut créer une action en appuyant sur le +
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : Il faut créer une action en appuyant sur le +
Comme dit précédemment je n'ai rien sur la page jene peux rien y faire ou alors je suis bigleux ?
affiche ta page paramètres, il doit manquer un truc...
et fait un reset et ctrl F5.
(Il y a 4 heures)grostoto a écrit : affiche ta page paramètres, il doit manquer un truc...
Partie expert j'ai ça
J'ai aussi un problème de connexion, je sais me connecter avec un pc mais pas avec mon téléphone. Le téléphone le trouve et se connecte mais quand je met l'adresse impossible d'aller sur la page
sur le téléphone, il faut desactiver les données mobile pour ce connecter en rms.
tu peux aussi le connecter au wifi de ta maison.. (onglet wifi)
je ne vois pas ce qui cloche dans tes images.
c'est peut etre l'absence de donnée qui fait coincer la page action.
(Il y a 4 heures)grostoto a écrit : sur le téléphone, il faut desactiver les données mobile pour ce connecter en rms.
Je reçois demain mon câble rj45 je le connecte et vous dit ce qu'il en est
