Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Version imprimable
+---- Sujet : Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME (/thread-2361.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Maniot - 01-04-2026
Bonsoir Sgb31,
Je decouvre encore ta version 1.14. Et ça fait plaisir. Pour le moment je suis tombé sur un incohérence dans la page avec la graphe, l'axe x correspond pas avec les valeurs des moments de production et consommation. J'ai essayé de comprendre ton yaml mais vue que je suis débutant dans la matière, je trouve pas ou est l'erreur. Est-ce que je peux te demander de l'aide pour avancer?
Merci en avance, Maniot
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Sgb31 - 01-04-2026
Salut Maniot,
Oui, ya quelques bugs de base sur cette version et notamment un bug sur le graphe et quelques autres (le chgt de jour ...)
je peux te mettre à dispo la dernière version qui corrige tout ça , il s'agit de la V01.18,
pour info, le changelog depuis la v01.14 et les évolutions implémentées :
CHANGELOG v1.19 (depuis v1.18) :
# - Date affichée : rafraîchissement toutes les 60s (même intervalle que l'heure)
# → la date bascule automatiquement au passage à minuit sans reboot
# CHANGELOG v1.18 (depuis v1.17) :
# - Amélioration Cadenas sur page Pilotage pour éviter les fausses activations
# CHANGELOG v1.17 (depuis v1.16) :
# - OTA sécurisé :
# - Cumuls journaliers : unité kWh→Wh
# - Prévisions Solcast dashboard :
# - Pilotage : cadenas verrou sur page pilotage
# CHANGELOG v1.16 (depuis v1.15) :
# - Graphe : 24→48 slots×30min, couverture 24h glissantes, axe X en minutes réels
# - Nav bar : gestion icône active et inactives
# - Dashboard : 3 sensors Solcast (solcast_aujourd_hui/prochaine_heure/demain)
# - Dashboard : suppression labels "Production"/"Consommation"
# CHANGELOG v1.15 (depuis v1.14) :
# - Clim : sync hvac_mode HA, couleurs pâles/vives par split actif
# - Clim : températures consignes depuis attribut HA,
# - Dashboard : 2 jauges arc prod/conso avec aiguille et paliers couleur
# conso : -1200W→+5000W, injection en bleu, 4 paliers (bleu/vert/orange/rouge)
# - Accueil : icône timer (F0A53) durée CE gris<1h / orange 1-3h / vert≥3h
# - Réglages Système/Divers : IP, RSSI, uptime, seuil surplus, luminosité
# - Extinction écran : 2min→30%, 5min→0%, réveil tactile→100%
Merci, je serais ravi d'obtenir ta version 01.18.
voila le lien vers la 01.18 -> https://drive.google.com/file/d/1x-2TfaxtlA7rsLcB0pT-T3_PnGETdmk8/view?usp=sharing
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - lerameur - 20-05-2026
Merci pour ce travail. J'ai un HA et un écran
Aurais-tu un tutoriel sur l'installation stp ?
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Sgb31 - 21-05-2026
hello,
un tuto pour quoi faire ?
Si c'est pour l'install de Esphome ?
ya n'a pas mal assez explicite comme --> https://www.youtube.com/watch?v=eEek8-NIBfU
Après pour l'install de mon code c'est relativement facile :
- copier / collé puis adaptation de noms des variables si celles ci existent , sinon mise en commentaires de celles absentes et leur traitement
dis moi ou tu en est et ta connaissance de HA ...
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Vdoudou14 - 10-08-2026
Beau travail, j'aimerais réussir à faire la même page d'accueil pour mon esp32 ESP32-2432S028.
Pas facile même avec l'aide de l’IA.
cordialement
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Sgb31 - 11-08-2026
Salut Vdoudou14
pas si compliqué, utilise Claude de préférence et commence "light"
j'utilise toujours des prompts initiaux pour optimiser le code dés le début et laisser Claude gérer les versions successives
Après faut procéder pas a pas , tout est dans la qualité de tes prompts
pour ton ESP32-2432S028, j'ai du code qui doit fonctionner si besoin sur ta config
faut juste adapter les partie liées à tes entités utilisées
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - jdeacal - 24-10-2026
(10-08-2026, 11:17 PM)jdeacal a écrit : Bonjour ,pareil pour moi
si tu retrouve ton ciode
cordialement
RE: Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME - Sgb31 - 24-10-2026
Faut que je regarde , le retrouve et je reviens vers toi asap !
