Afficheur ESP32-S3 sous ESPHOME
Hello la communauté F1ATB !
Après pas mal d’investigations, je viens enfin vous présenter mon afficheur "routage solaire",  développé à partir d’un modèle ESP32-S3 JC3248W535 (écran tactile 480*320).
J’ai choisit volontaire de développer cet afficheur sous ESPHome / Home Assistant
L’avantage est de pouvoir récupérer directement pas mal d’infos routage et domotique gérés par HA, l’inconvénient étant d’être tributaire d’un Home Assistant chez soi…
Une barre inférieure horizontale d’icônes permet une navigation sur 4 pages :
-  Accueil :  infos principales de gestion solaire : routage tps réel, flux dynamiques, cumuls journaliers, couleur tempo J et J+1, météo, températures, gestion batterie (à venir)
-  Graphe : graphique de comparaison sur 24h glissant de la conso et de la prod solaire ( par pas de 30 minutes ).
-  Pilotage : Boutons d’actions pour forcer des éléments gérés via HA très divers. Ce sont des raccourcis simplifiés d’automatismes utilisables par tous les membres de la famille en un click.
-  Paramètres : gestion des paramètres météo ( choix du lieu ), système et divers …
Des évolutions sont prévues et restent à venir notamment sur la gestion batterie, le paramétrage, la gestion de thèmes, la gestion des températures, les notifications …
Je vous joint également les copies écrans des différentes pages et reste à dispo pour toute question sur le sujet , Gilles.
PS : le rendu des photos n'est pas terrible par rapport au rendu réel de cet écran hyper lumineux et magnifique !!!
Bravo c'est top !
Bonjour,  bravo pour ce travail. Moi, j'ai aussi acheter un esp32-s3 et je suis aussi sur HA.
Je suis un débutant dans le matière, malgré mon âge. Votre projet m'intéresse énormément, est ce que vous pouvez et voulez partager votre projet?
Cordialement, Nicolas
Bonjour Sgb31
Il y longtemps que cette idée te trottait dans la tête.
Belle réalisation.
tu developpes avec openhasp ?
(03-03-2026, 08:15 PM)grostoto a écrit : tu developpes avec openhasp ?
Non, j'avais des bases sur ESPHome au départ.
Je me suis battu pour bien faire reconnaitre mon modèle de carte par ESPHOME ou plutot pour que la partie tactile fonctionne convenablement
puis j'ai développé en esphome classique aidé par l'AI Claude lorsque cela bloquait ou pour debuguer ..
OPENHSAP ma tente bien , faut juste trouver le temps pour s'y mettre
(03-03-2026, 06:41 PM)Maniot a écrit : Bonjour,  bravo pour ce travail. Moi, j'ai aussi acheter un esp32-s3 et je suis aussi sur HA.
Pas de soucis pour partager mon yaml. On reste dans l'esprit opensource et dans l'esprit d'André surtout ou tout doit se partager  ;-) !
Je vais donc mettre le lien pour le partage dés que je peux car je ne suis pas chez moi, là ..
je suis entrain de faire aussi un sur le même écran jc3248w535
que  toi une station météo connecté au routeur  ,pour afficher info et faire des actions comme bloqué la chauffe automatique du chauffeau selon production solaire les jour suivant.
Salut 59jag,
Super ton projet, j'ai hâte de le voir une fois finalisé
tu développe sous ESPHOME ?
Pour ceux que cela intéresse, voila lien vers le yaml v01.14  --->  https://drive.google.com/file/d/1HM46wDk...sp=sharing
Bonsoir Sgb31, merci pour le partage de ton travail. Je vais essayer de le comprendre et de le mettre à jour pour mes besoins, qui sont différents des vôtres. Je te tiens au courants des évolutions.
Cordialement Nicolas
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard
Si tu est OK, dis moi quels sont tes besoins, cela peut des fois etre pertinent et intéréssant pour d'autres.
mon yaml évolue encore, prochainement la V15 avec d'autres nouveautés. cet esp S3 est assez bluffant en terme de capacité et de rendu ..
