Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Version imprimable
+---- Sujet : Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude (/thread-2365.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 06-03-2026
En gros tu veux utiliser ton câble 4x2,5 pour deux ballons mono au lieu d'un en tri.
A priori, on oublie le branchement de deux ballon sur un seul fil pour des raison de puissance mais aussi d'équilibrage des phases.
Il te faut donc 5 fils en 2,5. Il te manque donc 1 fil mais aussi 2x1,5 pour la télécommande J/N si tu veux déplacer le relais. Tu peux aussi te passer du relais J/N en utilisant la fonction nuit ou complément nuit du routeur.
Réemployer le câble 4x2,5 pose tout de même un problème de normalisation de la couleur des fils ou il manquera les deux bleu (bon, on peut mettre des scotchs au début et à la fin)
Au final il manquera tout de même un fil de terre...
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 07-03-2026
C’est pour cela que je vais déplacer les commandes près des ballons et me servir du câble en alimentation principal et fil pilote J/N.
De toute façon les deux ballons ne seront jamais en service ensemble. Je surveillerais ça, avec un disjoncteur 16 ampères le câble ne crains rien et si besoin je modifierais cela.
Pour ce qui est des couleurs, vu l’âge de la maison et les découvertes déjà effectuer ce n’est pas le pire. Trois prises 16 ampères en parallèle sur du 1.5 souple.
Cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 07-03-2026
S'ils sont sur le même fil, il faut partir du principe ou il peuvents être en service ensemble...(Cas le plus devaforable).
Il ne faut pas partir du cas le plus favorable.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Jacques13 - 07-03-2026
(07-03-2026, 08:58 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour
Cordialement.
Si tu utilises les fonction intégrés jour/nuit du routeur, tu peux alors te passer des fils de télécommandes mais aussi des relais J/N et éviter par la même occasion d'avoir les 2 ballons en chauffe simultanée.
Dans ce cas, tu peux doubler les fils de 2,5mm² mais il manquera encore un fil de terre doublé.
Bref, pas de solution fiable, en ce qui me concerne j'ajouterai un câble de 2,5mm² pour le deuxième ballon et le routeur resterait dans le tableau principal. Le routeur serait 2 voies, chauffe l'un puis l'autre et complément nuit pour un ou deux ballons. S'il faut une mesure de température, un deuxième routeur sera chargé de cette mesure afin d'influencer la recharge du ballon principal
Tout en étant adepte des combines techniques, il y a tout de même des limites à ne pas dépasser. 25m de câble en 2,5 c'est 30€ et les choses sont bien faites
Je vais regarder tout ça de plus près. Merci beaucoup.
Cordialement.
Par contre utiliser une mesure Linky est une solution efficace et non couteuse.
J'ai cru lire que tu allais tirer un câble réseau du Linky à chez toi. Fait attention de prendre une paire complète pour ta mesure, je veux dire que chaque fil de couleur à son complément, bleu avec blanc/bleu. Les fils 4 et 5 (paire bleu) sont pour initialement destinées pour le téléphone, les utiliser pour la TIC permet de conserver les autres paires pour une éventuelle communication Ethernet.
C’est du câble réseau blindé, déjà en place. Un reste de l’installation du réseaux RJ45. Arrivé des commandes prévues vers le 20 Mars 2026.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - pelfort89fr - 14-03-2026
Le matériel est arrivé, reste à le programmer. J’ai voulu essayer quand je branche à l’ordi j’étends un bip comme quoi il est connecté mais quand je vais sur
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/serveur-web/installation-rapide-du-logiciel/
Il ne le trouve. Mon fils doit passer dimanche et lui connais bien c’est truc là donc en échange d’une bière il va s’en occuper.
Cordialement.
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - grostoto - 14-03-2026
il faut peut ètre installer le driver ?
RE: Gros débutant voire même boulet. deux ballon électrique eau chaude - Sgb31 - 14-03-2026
regarde ici https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32/programmation-de-lesp32-application-au-routeur-photovoltaique/
dans la rubrique problème de driver ...
