Existe-t-il des "kits à monter" ? - Version imprimable
+--- Sujet : Existe-t-il des "kits à monter" ? (/thread-2371.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - patrick66200 - 09-03-2026
Très belle réalisation lolo sur kicad, moi je suis sur eagle j' ai mis un potard sur la sonde sct pour être plus précis à 20 ohm pour 100A suivant la formule d'André comme pour le 6volt.
Pour la bobine je comprends pas car si on inverse la bobine sans inverser les entrées sa doit pas le faire, je suppose et si c'est le cas je veux être sur car jack femelle sur ma carte? Sinon je peux rajouter un double dil pour inverser les gpio 33 et 35 si besoin?
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - Lolo69 - 10-03-2026
Le potentiomètre de mon montage est aussi pour ajuster l échelle au maximum sans saturation.
J ai pris un tore 1000:1 comme ça avec 24 ohm je pourrais mesurer jusqu’à 9kw qui est le max de mon abonnement.
Comme finalement les comptages dans le routeur m intéressent peu ( linky fait très bien ce comptage) je vais même dilater mon échelle de mesure entre 0 et 5 A car en mode routage on vise le zéro et si je sature au dessus de toute façon le triac sera complètement fermé. Ainsi dans la zone de régulation je serais dans une plage très linéaire de l ADC de l esp avec un échantillonnage plus précis. ( je n ai pas encore fais le test en vrai pour voir les impacts réel sur le routage)
Mesurer jusqu a 100A tu n augmente pas la précision, au contraire tu la réduis . J espère pour toi que tu consommes toujours largement moins que 100A !! 22 Kw ça commence à piquer les yeux
Pour le sens du courant dans la pince tu as 4 choix possibles pour inverser le signe de ta mesure
- inverser au niveau du jack ( comme tu l entends)
- inverser le passage du fil dans le tor
- mettre le tore dans le même sens mais sur le neutre au lieu de la phase ( et vice versa)
- inverser phase neutre sur l arrivée du transfo
Le signe du courant est fonction du déphasage avec la tension, en croisant quelques part tu croises le déphasage.
En résumé ne te prends pas la tête avec le sens ton jack femelle
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - AngelB - 12-10-2026
(05-03-2026, 12:56 PM)Lolo69 a écrit : Surtout que le produit est certe propre mais reste du bricolo pas plus certifié CE, et qu il y a des points flagrants de non respect de ces normes .
je ne pense pas qu il ai le droit d en faire commerce.
La tentation est grande d acheter ce type de kit pour les novices en elec mais ce n est pas une approche pro.
Bjr
Le routeur que j'ai pris chez berdolo va super bien et ça intéresse mon voisin qui a lu tes commentaire alors on a posé la question au fabricant
il répond "une rainure est présente sous le socket des optocoupleurs, dans le respect de la norme IEC/EN 60664-1 concernant l'isolement"
ça vous parle ?
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - Jacques13 - 12-10-2026
Bjr
ça vous parle ?
La notion d'approche pro n'est pas juste liée au matériel, mais à son installation dans sa globalité. L'isolation du circuit n'est qu'un tout petit détail. Si on rentre dans ce genre d'installation il faut avoir un minimum de base technique.
Bjr
ça vous parle ?
Bjr Jacques
On lui a demandé pour cette notion d'isolement crêpage clearance qui est evoque par lolo69 dans ce poste et c'est maintenant clair
Mais on se perd avec ts les avis, désolé
Angel
En fait il faut rester attentif au montage et à tout ce qui est sécuritaire avec en particulier à la terre et au risque d'incendie.
Bon, avec la participation des membres en principe on peut y arriver sans trop de problèmes à condition de mettre des photos et de demander l'avis des membres pour sécuriser son travail.
Donc un kit c'est plus simple, mais ca ne règle pas tout.
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - Lolo69 - 12-10-2026
Je ne dis pas que les montages Berdolo ne fonctionnent pas et ils sont très propres et pro , sans aucun doute beaucoup plus sécuritaire que bon nombre ( y compris les miens) que je vois ici.
Je disais seulement qu’ il est interdit de faire de la vente de matériel électrique qui n’est pas estampillé CE. Dans le cas du routeur on ne fait pas que assembler des sous ensembles certifiés.
Tant que tout va bien, tout va bien mais en cas de dégâts induits par ce matériel les assureurs pourraient rechigner à rembourser. Si c est le routeur ou le CE on peut s en remettre, si c est la maison c est plus compliqué.
En même temps on assemble tous des routeurs avec les risques que ca comporte.
Après il faut bien considérer qu'un assureur doit pouvoir prouver qu'une négligence est à l'origine du sinistre pour se retirer. Par expérience je peux te dire que ce n'est pas chose simple car CE ou pas, un triac crame de la même manière.
Alors on fait les choses sérieusement et ca se passe très bien.
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - grostoto - 12-10-2026
+1 le CE ne protège aucunement, n'est pas gage de qualité (auto certification), et une fois le truc détruit, pas facile de dire s'il était CE ou pas...
je n'irai pas plus loin, mais d'expérience, l'assurance paye, ce ou pas ce.
RE: Existe-t-il des "kits à monter" ? - Lolo69 - 13-10-2026
D expérience elle ne paye que quand les dégâts sont raisonnables…. Sinon ça dure des années….
