Existe-t-il des "kits à monter" ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum car je découvre ce routeur alors que jusqu'ici j'ai installé des routeurs type "tignous".
J'ai arpenté ce forum et le site et je constate qu'il y a de très belles installations ; bravo à tous, ça donne envie de faire pareil !
Par contre je vois qu'il y a des composants différents d'un montage à l'autre, et je me demandais si on pouvait trouver des kits où il y avait tout le matériel ? Le sujet a peut-être été abordé mais je n'ai pas trouvé la fonction "recherche" sur le forum (je vous jure que j'ai cherché). J'ai bien vu l'article sur le site où il y a la liste de courses, mais j'ai l'impression qu'il manque des composants. Dans tous les cas quand on regarde les photos de vos réalisations ça ne colle pas. Bref, si quelqu'un propose ça ou a une liste bien complète je suis preneur.
Dans tous les cas j'espère pouvoir bientôt vous montrer ma propre réalisation :-)
D'avance merci
Julien
Il n'y a pas véritablement de kit tant il y a de modèles différents pour des besoins différents.
Le routeur F1ATB se décompose en modules que l'on utilise ou pas selon ses besoins. Ensuite il y a la configuration des installations qui va influencer les choix de chacun. Un routeur, plusieurs routeurs, affichage led ou oled, SSR, triac, relais, toutes les options sont possibles. Le site est organisé afin décrire toutes les options, comment les réaliser et ensuite comment installer le firmware et le configurer.
Tout est présent et bien décrit, tu peux te lancer sans problème dans l'aventure, le forum peut même t'assister dans l'avant comme dans l'après.
Pour ma part, c'est cette cohérence qui m'a fait choisir ce routeur plus que le Tignous avec ces 200 pages de forum.
Bref, pour ma part, j'ai une mesure Linky (pour sa simplicité et sa rigueur), 2 SSR pour mes deux ballons et 1 afficheur déporté. Le tout pour 1 jour de travail et moins de 20€ de matériel.
Bsr,
j'ai pris un routeur complet chez berdolo
très sympa, donne plein de conseils et montage très propre, sa marche nikel
cdlt
Angel
Merci pour vos réponses.
J'ai fait mes commandes de matériel ; je verrai tout cela la semaine prochaine et ne manquerai pas de revenir par ici en cas de besoin.
Bonne journée à toutes et à tous.
Julien
Visiblement routeurs BERDOLO = routeur perso avec soft F1ATb !!!!!
Perso, je trouve cela un peu limite ce business officiel sur du full open source, non ?
André êtes vous au courant de ces routeurs ?
https://berdolo.fr/
Surtout que le produit est certe propre mais reste du bricolo pas plus certifié CE, et qu il y a des points flagrants de non respect de ces normes .
je ne pense pas qu il ai le droit d en faire commerce.
La tentation est grande d acheter ce type de kit pour les novices en elec mais ce n est pas une approche pro.
On est d'accord Lolo69... :-(
André : un avis ?
(05-03-2026, 01:01 PM)Sgb31 a écrit : On est d'accord Lolo69... :-(
André : un avis ?
Ce projet est entièrement open source, offrant à chacun la liberté de l'explorer et de l'adapter à ses besoins.  Mais, il faut un minimum de compétence pour bien l'installer.
Personnellement, je ne le propose pas à la vente par manque de temps et je ne souhaite pas gérer le retour de personnes mécontentes pour un défaut de réalisation ou une mauvaise mise en place. Le suivi du forum pour aider les réalisateurs est déjà assez chronophage. Je préfère me concentrer sur le développement.
Cordialement.
Ok, André c'est clair , merci !
Mais la personne en charge de berdolo.fr vous a-t-elle a au moins informé de ces intentions ou bien l'avez vous découvert ainsi ?
Même si "l'open source" permet cela (à voir avec vos CGU s'il en existe ou la licence qui s'applique), la moindre des choses est au moins d'en informer le créateur que vous êtes.
c'est avant tout une marque de respect, non ?
Perso je n'ai rien à vendre, mais des PCB à donner ce qui simplifie beaucoup la mise en oeuvre du routeur
Les fabricants de PCB faisant par lot de 5 je peux vous les fournir, pour les frais de port vous pourrez fait un don Paypal à André.
Si des personnes sont interessées, faites moi un PV
J ai deux types de PCB
Type Dimmer qui consiste en un ESP32  avec deux sondes de temperature et Dimmer integré, beaucoup plus fiable que de bricoler un robotyDyn
Pour les connaisseurs en elecronique j ai modifier legerement le schema dimmer que l on trouve un peut partout avec les mêmes erreurs.
Dans les grandes lignes
- Diminution de la valeur de R4 pour etre aux limites des spec du MOC3021 , tout en respectant le courant de sortie max de la GPIO ( suppression de la led qui ne sert à ri_en pour optimiser)
- R5 et R7 Deux resistances en serie plutot que 2 en // , l avantage est que si une des deux grilles, on ne fait pas griller tout le reste
- R6 est ici une difference la plus significative. Initialement la valeur de 1k , permet d'amorcer un triax 8 ou 10 A beaucoup plus sensible que le BTA40 qui demande à minima un courant de gachette de 50mA : 50mA avec une resistance de 1k cela faisait un amorcage à 50 V minimum donc le triac ne s amorcce pas correctement au dela de 75% de sortie regulateur, en passant à 470 ohms la tension mini passe à 23 V le regulateur fonctionne bien jusque à 95% sans problème. de plus les faux amorcage provoque des parasites nefastes.
- Les resistances de CE de par leur construction sont très legerement inductive, j ai donc remis le Snubber, non pas pour proteger le triac, mais pour limiter legerement les pics de surtension qui peuvent faire scintiller les eclairages leds de la maison
Dans la réalisation on notera qu'aucune piste du PCB ne vehicule un courant de puissance, tout passe au niveau des Wagos qui sont dimensionnées pour ça, pas de risque d'echauffement des pistes. La clearance et le creepage respectent les normes CE
On remarque egalement la decoupe autour de l'antenne wifi pour ne pas attenuer le signal wifi
Dans le montage je monte un plastron devant les pistes qui sont en 220Vac pour eviter les contacts directs et indiects
taille PCB 100x70mm
Deuxieme type c est un RMS avec mesure UxI
Pas de modification notoire dans le schema par rapport aux shemas d'André, quelques filtres HF apr ci par là et une lissage sur le 5vdc externe ca evite d'avoir une bidouille pour passer par une alim USB
Taille PCB 66x70
Ps: Merci à h3RV3 pour m'avoir permis de demarrer avec Kicad
