Problème gestion hysteresis - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Problème gestion hysteresis (/thread-2429.html) |
RE: Problème gestion hysteresis - Richard59 - 14-04-2026 si ça peut aider, j'ai cette config sur mon chauffe eau et 4 autres sorties radiateurs. RE: Problème gestion hysteresis - Sgb31 - 14-04-2026 (13-04-2026, 10:23 AM)Lolo69 a écrit : c est le principe du fonctionnement de l hysteresis ! Salut Lolo69, ton petit schéma est très explicite sur l'interprétation des 2 valeurs .. ca serait bien qu'il puisse être intégré sur la page actions , cela ôterai de nombreuses confusions et erreurs de paramètrage autour de ce sujet... RE: Problème gestion hysteresis - Bendu13 - 14-04-2026 Voici le paramétrage qui fonctionne chez moi. Je chauffe jusqu'à 57°C et j'attends que la température redescende à 50°C pour rechauffer. Mais je pense également qu'un champ "Hystérésis" serait le bienvenu. Peut-être qu'un jour, André l'ajoutera ... RE: Problème gestion hysteresis - patrick66200 - 14-04-2026 MERCI à tous de votre aide sa marche super cette hystérésis Mes paramètres ecs >60 <57 maintenant, je vais chercher pour et si possible de paramétrer des zones horaires de H à H journalier dans le bon forum.
RE: Problème gestion hysteresis - F6AAM - 14-04-2026 Petit rappel sur le Mode Hystérésis pour les températures : Tel qu'est écrit le code, la condition sera vraie (état ON) quand la température est à gauche du cycle d'hystérésis, et elle sera fausse (état OFF) quand elle est à droite du cycle. Le schéma est donc le suivant pour une sortie ON = 3,3V : _________________________________ ON = 3,3V I I I I OFF = 0V 57° 60° SI on positionne la sortie ON = 0V, le schéma devient alors : __________________________________ ON = 0V I I I I OFF = 3,3V on note que la condition est toujours vraie (ON) à gauche du cycle. 57° 60° Ces 2 schémas conviennent parfaitement si on veut qu'une condition soit vraie (exemple, mise en marche d'un chauffage) quand la température est trop basse. Si maintenant on désire mettre un système à ON quand la température est trop haute, il suffit tout simplement de lui donner un titre adéquat. Exemple : si on veut mettre en route un système quand la température monte au dessus du cycle d' hystérésis comme une pompe par exemple, alors donnez à l'Action un titre comme ARRET POMPE et non MARCHE POMPE et utilisez l'un des 2 schémas ci-dessus suivant la logique de votre actionneur (3,3V ou 0V) j'espère que cela va aider certains à clarifier le fonctionnement de l'hystérésis … Sinon n'hésitez pas à me questionner ! |
