(25-03-2026, 05:26 PM)F6AAM a écrit : Tel que le code est écrit et pour une sortie ON à 3,3V , la sortie du GPIO sera à OFF soit 0V quand la température sera > 40° et sera à ON soit 3,3V quand la température redescendra en dessous de 35°.
Elle sera de nouveau à OFF (0V) quand la température remontera au dessus de 40°.
Manifestement, ce n'est donc pas ce que vous souhaitez !
Pour y arriver il faut cocher la sortie ON à 0V dans l'action que vous paramétrez.
Ainsi la sortie sera à OFF soit 3,3V quand la température est > 40° et elle sera à ON soit 0V quand la sortie redescend au dessous de 35°.
Ce n'est pas encore tout à fait ce que vous souhaitez car il faudra en toute logique « inverser » le titre de votre action. Je m'explique : au lieu de donner un titre comme par exemple « MARCHE POMPE », il faudra plutôt intituler « ARRET POMPE ».
il y aurait bien un moyen de faire mieux mais cela implique de rajouter du code afin de pouvoir inverser les états ON/OFF et cela dans chacune des actions possibles car une action pourrait ne pas être dans la même logique qu'une autre.
Voici un exemple de ce qui pourrait être fait au niveau de la page Actions, j'ai simplement rajouté 2 choix supplémentaires dans la boîte à choix multiples sans aller jusqu'au code qui en tiendrait compte.
Peut-être un jour mais pas le temps pour l'instant !
Merci pour votre retour trés claire.
Je corrige ma configuration.
Cependant je ne suis pas sure que la modification proposée soit plus intuitive. un champs supplémentaire appelé hystérésis serait je penses plus pertinent.
Mais dans un premier temps, un "ou" entre les deux température > et < m'aurais peut etre allerté.
En tout cas merci, cela à solutionné mon problème.
(23-03-2026, 11:43 AM)Bendu13 a écrit : Je confirme, je suis en version 17.15 et j'utilise la fonction hystérésis, elle fonctionne bien.
En plus du réglage des seuils, il faut bien penser à sélectionner la sonde de température.
Une idée d'amélioration pour une future version, mettre un champ "Hystérésis" acceptant une valeur positive ou négative en fonction de ce que l'on veut.
Actuellement le fonctionnement n'est pas très intuitif.
vu que votre hystérésis marche bien je viens pour un conseille de compréhension .
j'ai testé plein de combinaison mais pas concluant.
donc cherche de l'aide
config >57 <60
je voudrais chauffer jusque 60° arrêt et redemander à 57° hystérésis de 3°c
ayant un 2003AN buffer je veux sortie ESP
chauffe = 3.3v
arrêt = 0v
Merci .
Version 17.17 Source : UxI SCT013
ESP-maitre 1x18b20
ESP-esclave- ecs 3x18b20
ESP-esclave- chauffage 3x18b20
Carte 4 relais embrochable
Avez vous essayé T < 57 et T > 60?
Cette condition devrait activer l'hysteresis que vous recherchez.
12-04-2026, 04:42 PM
(Modification du message : 12-04-2026, 04:45 PM par patrick66200.)
(12-04-2026, 11:48 AM)Mike a écrit : Bonjour,
actuellement >57 <60
peut être pas car pour moi >60 c'est a partir de 60 que sa chauffe sortie 3.3v!
Donc je vais mettre votre ligne et vous tiens au courant surement demain car aujourd’hui pas de soleil !
je viens de mettre <57 >60 comme proposé ( pas évident pour moi , car chauffe si inférieur à 57 et chauffe si supérieur à 60? ou je comprends pas bien ?
mais sur la page l'ordre est >60 <57 car pas de symbole < dans la case de gauche
Merci de votre aide.
ESP-maitre 1x18b20
C'est cette condition normalement impossible qui déclenche l'hysteresis.
Ça devrait fonctionner exactement comme vous le souhaitez.
(12-04-2026, 04:46 PM)Mike a écrit : C'est cette condition normalement impossible qui déclenche l'hysteresis.
normalement impossible aussi pour moi c'est pour cela que je nage.
Bon je laisse en teste le soleil reviens demain.
tiens au courant.
ESP-maitre 1x18b20
En fait dans le code il y a un test qui vérifie spécifiquement cette condition impossible et auquel cas active l’hystérésis.
(13-04-2026, 10:00 AM)Mike a écrit : En fait dans le code il y a un test qui vérifie spécifiquement cette condition impossible et auquel cas active l’hystérésis.
ok , je comprends mieux, car franchement illogique pour moi.
Comme pour mon( Relais T° vmc-ssr ) qui devrait rester sur on au dessus de >27 et qui pourtant par période et température >27 hache de on/off aléatoire
de 10 sec à plus ou moins !
faut que je trouve le pourquoi car je pense pas voulu.
ESP-maitre 1x18b20
c est le principe du fonctionnement de l hysteresis !
à 59 Degré on peut avoir deux etats différents en fonction du sens de la variation
On voit bien que dans le sens de la montée en temperature il faut bien atteindre le >60 degré pour passer à 1
Dans le sens de la descente il faut bien attendre <57 pour repasser à zero
=> Les signes dans la page actions sont bien dans le bon sens
T>=60 T<=57
(13-04-2026, 10:23 AM)Lolo69 a écrit : c est le principe du fonctionnement de l hysteresis !
T>=60 T<=57
Merci pour cette explication logique , mais perso j'ai un ulm2003an en buffer sur ma carte relais uln entrée 3.3v sortie 0 inverse entrée 0 sortie 12v vcc carte relais : le commun des bobines au vcc12v
donc il me faut sortie sur sortie esp si :
>60 sortie esp 0 donc sortie uln 12v relais inactif
<57 sortie esp 1 soit 3.3v donc sortie uln 0v relais actif
donc inverser pouvez vous me confirmer comment inverser je pense la case Sortie 'On' mettre 0 !
ESP-maitre 1x18b20
