leds routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : leds routeur (/thread-2501.html) |
RE: leds routeur - Mike - 06-04-2026 (06-04-2026, 09:30 PM)bernyb12000 a écrit : c est la que je ne comprends pas sur le plan le RX va bien au gpio 27 et la TX au 26 Au risque de me répéter, il faut que le RX du JSY soit relié au TX de l'ESP (ie GPIO 27) et que le TX du JSY soit relié au RX de l'ESP (ie GPIO 26). On relie toujours le TX de l'un avec le RX de l'autre et inversement. Pour que cela fonctionne, le câblage doit être exactement comme celui du schéma d'André RE: leds routeur - bernyb12000 - 06-04-2026 (06-04-2026, 09:34 PM)Mike a écrit :(06-04-2026, 09:30 PM)bernyb12000 a écrit : c est la que je ne comprends pas sur le plan le RX va bien au gpio 27 et la TX au 26 Pour l’instant, avec 192.168.1.254, l’heure semble fonctionner correctement. Merci ! J’inverserai les connexions TX et RX demain et je vous tiendrai informé. Merci encore pour tous vos conseils. RE: leds routeur - michy - 06-04-2026 La même chose qui a était dîtes avec des couleurs sur un schéma RE: leds routeur - bernyb12000 - 11-04-2026 (06-04-2026, 10:01 PM)michy a écrit : La même chose qui a était dîtes avec des couleurs sur un schémaBonjour Michy, OK, j’ai câblé comme sur la photo. Sur le JSY il dois y avoir une led allumé ?, hors ce n'est pas le cas ,j'ai bien du 220v derriere la carte et phase et neutre bien branché, module HS? je vais en commander un autre pour voir. RE: leds routeur - bernyb12000 - 18-04-2026 Bonjour, Pensant que mon JSY-MT-194T était défectueux, j’en ai acheté un autre, mais le problème reste identique. La LED orange sur mon routeur maître clignote lentement, tandis que la LED orange sur mon routeur esclave clignote plus rapidement. À noter que, dans la configuration, si je règle sur UXIx2, il n’y a aucune LED sur le maitre, alors qu’en mode UXI seul, la LED orange se met à clignoter. J’utilise uniquement la partie mesure de mon JSY (je n’ai pas de câble de chauffe-eau passant dans le tore, d’où peut-être le terme UXI ?). J’ai vérifié à nouveau le câblage des deux boîtiers et tout semble correct. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? A savoir que si je force le triac en "on" celui ci s'ouvre bien et les leds orange et verte clignotent sur l'esclave ![]()
RE: leds routeur - Mike - 18-04-2026 Bonjour, Tout d'abord UxI et UxIx2 sont deux modes de mesures de la puissance différente. Dans votre cas vu que vous avez un JSY il vous faut absolument sélectionner UxIx2 comme source de mesure. Une fois cela effectué, est ce que vous avez une mesure de puissance visible dans le routeur ? Si tel n'est pas le cas il faut résoudre ce problème de mesure en premier lieu et si besoin on verra pour les LEDs ensuite. Comme déjà mentionné, une erreur classique avec le JSY est de ne pas croiser le RX et le TX. RE: leds routeur - bernyb12000 - 18-04-2026 (18-04-2026, 12:47 PM)Mike a écrit : Bonjour, Bonjour, et merci ok j ai basculé en UxIx2 (voici la copie d'écran) VCC est bien sur le 3.3 v de l esp RX du JSY sur le gpio 27 Tx du jsy sur le gpio 26 libre GNG sur GND tout les tableaux sont vides ![]() ![]() merci RE: leds routeur - Mike - 18-04-2026 Pouvez vous partager une photo du montage ? Certain ESP ont une erreur de sérigraphie concernant le GND : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/04/Capture-decran-2024-04-06-184223.png Vérifier ce point également. RE: leds routeur - bernyb12000 - 18-04-2026 (18-04-2026, 01:26 PM)Mike a écrit : Pouvez vous partager une photo du montage ? voici , j ai démonté le routeur pour la prise de photo ,il y a bien évidemment le capteur de courant branché ,j ai donc changé aussi le GND de place ,mis sous le gpio 12, par contre je n'ai plus acces à l'adresse 192.168.1.157 et si je me remet sur l ancien GND je retrouve l acces ![]() ![]() ![]() bizzarrement si je change le GNG de place soit en dessous du GPIO12 ou au dessus du 23 je n'ai plus acces au routeur cela ne marche que connecté comme sur la photo,est ce une piste? merci RE: leds routeur - michy - 18-04-2026 Bonjour, la borne entre le 5V et SD3 n'est clairement pas GND mais CMD il faut commencer par remettre sur un vrai GND (entre 12 et 13 ou la dernière borne après P23) si l'ESP ne démarre pas comme ça, c'est qu'il y a un autre problème Le fil noir vas sur le GND du module JSY, Le fil vert va sur la terre de la maison ? => pas vraiment ce qui est prévu, ça on le déconnecte (masse de l'ESP et Terre maison sont deux chose distinct / le réseau terre maison fait une gigantesque antenne a parasites ...) pour commencer simple, on a juste besoin de la comm avec Wifi et avec JSY (les leds en 18 / 19 / masse et +3.3 peuvent être déconnecté) juste une alim USB et vers le JSY GND / +3.3 / TX / RX => faite voir une photo de la connexion sur le JSY recto / verso (la on ne vois que la tranche de la carte) *************** Il semble que votre ESP est décalé par rapport au support [de 1 cran vers les LEDs] (~peut être un effet de perspective avec la photo~) |
