leds routeur
#21
(06-04-2026, 09:30 PM)bernyb12000 a écrit : c est la que je ne comprends pas  sur le plan le RX va bien au gpio 27 et la TX au 26
Au risque de me répéter, il faut que le RX du JSY soit relié au TX de l'ESP (ie GPIO 27) et que le TX du JSY soit relié au RX de l'ESP (ie GPIO 26).
On relie toujours le TX de l'un avec le RX de l'autre et inversement.
Pour que cela fonctionne, le câblage doit être exactement comme celui du schéma d'André
Thumbs Up
Pour l’instant, avec 192.168.1.254, l’heure semble fonctionner correctement. Merci !
J’inverserai les connexions TX et RX demain et je vous tiendrai informé.
Merci encore pour tous vos conseils.
La même chose qui a était dîtes avec des couleurs sur un schéma
(06-04-2026, 10:01 PM)michy a écrit : La même chose qui a était dîtes avec des couleurs sur un schéma
Bonjour Michy,
OK, j’ai câblé comme sur la photo.
Je pense avoir cerné le prob, sur le JSY il dois y avoir une led allumé, hors ce n'est pas le cas ,j'ai bien du 220v derriere la carte et phase et neutre bien branché, je soupconne le module HS.
3 visiteur(s)
