Allumage forcé de nuit - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Allumage forcé de nuit (/thread-2526.html) |
RE: Allumage forcé de nuit - Jacques13 - 13-04-2026 En mettant une condition à 3h tu peux parfaitement suivre si ton ballon est chaud ou pas en observant la courbe de conso et celle de routage. Si au bout d'un moment la courbe de routage affiche 100%, il est probable que le ballon est chaud au max. Si lors de la chauffe de nuit, le ballon est chaud, ta courbe de conso va baisser avant les 3h mini. C'est de cette manière que l'on ajuste le temps mini de chauffe par jour. Une fois que tu as cette valeur il y aura peu de retouche à faire sauf s'il y a plus de monde chez toi. Moi s'il y a du monde je mets le relais sur auto comme ca il chauffe au max la nuit. Cette manière de faire ne met pas en cause le routage de journée, elle ajoute simplement un complément à 100% à ce qui a été routé la journée. RE: Allumage forcé de nuit - boulete - 14-04-2026 (13-04-2026, 07:24 PM)Jacques13 a écrit : En mettant une condition à 3h tu peux parfaitement suivre si ton ballon est chaud ou pas en observant la courbe de conso et celle de routage. Si au bout d'un moment la courbe de routage affiche 100%, il est probable que le ballon est chaud au max. Si lors de la chauffe de nuit, le ballon est chaud, ta courbe de conso va baisser avant les 3h mini. C'est de cette manière que l'on ajuste le temps mini de chauffe par jour. Merci pour ce retour. Je ne comprends pas bien le dernier point "Moi s'il y a du monde je mets le relais sur auto". Je n'ai pas trouvé mode "auto". Le seul mode qui se rapprocherait de "auto" serait le mode "routage" mais (corrigez moi si j eme trompe), il ne fonctionne pas de nuit . RE: Allumage forcé de nuit - Jacques13 - 14-04-2026 Non je parlais de mon relais J/N d'origine qui est toujours actif et me permet de passer outre le routeur en cas de panne ou simplement pour une relance nuit s'il y a du monde chez moi. RE: Allumage forcé de nuit - f4ame - 14-04-2026 Moi j'ai réglé cela différemment avec Home assistant je ne me base pas sur les heures mais sur les Wh. Cela pourrais d’ailleurs être une amélioration a proposer a André (utiliser l'info : Energie Active du jour) je récupère dans Home assistant la donnée via MQTT : Energie Active du jour en Wh (entity_id: sensor.routeur_ecs_routeur_rms_energiejour_t_soutiree) puis j'ai une automatisation toute bête qui dis si la valeur est inférieur à 2000 Wh tu ferme un Shelly qui permet de laisser passer la puissance au niveau de mon contacteur HP/HC. c'est donc Home assistant qui commande et pas le routeur (c'est mon choix car j'ai voulu séparer les sources électriques de mon ballon c'est soit le routeur soit EDF) donc :
Voici mon code si ça peut inspirer : Code : alias: 05-Activation arrivé EDF a 22H si ECS <2000 coupure a 5Hen graphique :
