MO APS DS3H / MO HYOMILES - Version imprimable
+--- Sujet : MO APS DS3H / MO HYOMILES (/thread-294.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Lolo69 - 23-06-2025
la soluce de Testute me parait très bien
de mon coté je vais l adapter pour mettre sur un ESP plus par curiosité que par necessité, peut etre que cela pourrait servir à la communauté ici, meme si SGB tu vas rester dans HA, donc quelque soit le modèle ca fonctionnera, si modele wifi besoin de rien d autre, si pas wifi il faut soit un DTU ( qui travaillera en local, j'imagine que les variables sont traitées dans le DTU et non pas dans le cloud) soit un Open DTU ( = ESP + carte radio)
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 13-08-2025
Pour Sgb31: Si je pouvais savoir quelle solution définitive avez-vous pris pour les MO et pour les panneaux.
En effet j'ai en projet une installation similaire de 3kw en autoconsommation équipée de Micro-Onduleurs et gérée par des routeurs F1atb ( dans un deuxième temps supervisée par Home Assistant)
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 14-08-2025
Salut Laprojet,
Après échanges et réflexions, finalement j'ai opté pour des Mo Hoymiles HMS-1000W donc wifi
Après une semaine d'exploitation sur deux panneaux supp ( 1000w) et donc un seul Mo , j'en suis satisfait !
- pas de module Open DTU a acheté ni cabler , connexion directe sur le DTU interne en Wifi, les données sont également accessibles via le cloud.
Par ailleurs , l'extension Hoymiles Wifi pour Home assistant fonctionne très bien et me remonte toutes les infos sur HA comme je le souhaite
j'ai pu facilement agréger les infos de mon installation précédente (3kw + Onduleur central) avec cette nouvelle install..
Donc pour moi nickel . Faut juste s'assurer que ta réception wifi est ok là où tu installe tes panneaux et donc tes MO , sinon mettre a proximité un répéteur.
n'hésite pas si tu souhaite plus d'infos
Gilles
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Lolo69 - 14-08-2025
(14-08-2025, 08:30 AM)Sgb31 a écrit : Salut Laprojet,
Gilles
je rajouterai que le service Support de Hoymiles France est excellent et réactif même par email.
quand j'ai monté mon deuxieme Mo sur le toit en dessous des panneaux, je n'avais pas fait gaffe que le mdp wifi etait uniquement collé sur l'etiquette du Mo, ne voulant pas remonter sur le toit , pour regarder sous les panneaux, je leur ai fait une demande par mail et moins de 24h plus tard j'avais mon mot de passe
Tout ceci pour dire qu'il faut penser à relever ce password avant de mettre en place dans des endroits difficiles d'accès
Info bien utile à savoir, merci lolo69 ;-) !
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 16-08-2025
Merci à Sgb31 et Lolo69 pour vos conseils,
Mon projet : une installation de 3kw en autoconsommation équipée de Micro-Onduleurs et gérée par des routeurs F1atb ( dans un deuxième temps supervisée par Home Assistant)
Je partirais sur 6 panneaux de 500w et sur des MO .
1- MO HMS-1000-2T
  1-1 Wifi ou non Wifi :
J’ai cru comprendre que le Wif a une fréquence différente de 2,4GHz : Si la fréquence est différente de 2,4 Ghz , faut-il un intermédiaire pour communiquer avec H.A. ?
Comment faire pour éviter le Cloud propriétaire ?
Avec les MO non Wifi, est-il possible de communiquer avec H.A. en utilisant des protocoles de communication différents du Wifi ?
  1-2 Câblage entrée en DC: Pour connecter les deux panneaux au MO faut-il prévoir du câble ou la longueur de câble de chaque panneau est-elle suffisante ?
  1-3 Câblage sortie en AC : pour relier les sorties des quatre onduleurs la connectique ne semble pas standard mais propriétaire et donc spécifique à Hoymiles. Voir schéma joint. La connexion avec du matériel propriétaire est-elle incontournable ?
  1-4 Sécurité en AC : J’ai vu qu’il y avait une possibilité de Plug-and-Play pour cette référence de MO : Pourtant, je pense qu’il est indispensable de mettre en sortie un coffret de protection AC 3kW monophasé avec différentiel, parafoudre et disjoncteur . Si vous pouvez me le confirmer ?
2- Panneaux solaires : Sgb31 : Si tu pouvais me dire pour quelle référence de panneaux tu as opté et où les commander? Je suis franchement perdu dans toutes les offres possibles !
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 16-08-2025
Alors dans l'ordre, je peux en partie te répondre , lolo69 complétera je pense car il a plus de recul que moi sur son installation Hoymiles
perso, j'ai une installation de 3kw avec onduleur central et récemment, j'ai rajouté un kit 1kw de chez Allo Solar constitué d'un MO 2 voies de 1kw Hoymiles wifi et 2 panneaux solaire 500Wc BIFACIAL N-TYPE - DMEGC ( kit vendu à 366 € sur leur site).
En connexion wifi on est sur du standard 2.4 ghz. pour l'installation, on peut se connecter en mode AP directement sur les Mo en local. On peut également se connecter via le cloud sur les Mo qui ont une adresse IP affectée normalement. Tout ca se règle pendant l'installation et le paramétrage depuis le téléphone...
La connexion sur HA est ensuite très simple, faut juste charger l'extension Hoymiles, rentrer l'adresse IP affectée au MO et toutes les infos remontent directement alors du Mo vers HA sans passer par le cloud. Il s'agit d'une communication avec le DTU interne wifi.
Si ton MO n'est pas wifi de chez Hoymiles , il te faut une passerelle DTU soit le modèle standard, soir pro soit la version open source OpenDTU qui te permettra de communiquer directement avec tes MO sans soucis ( Lolo69 va surement en préciser les choses car il est équipé je crois de ces modèles là). La fréquence de conversation est de l'ordre de 1 Ghz je crois.
Coté sécurité ben c'est très simple
Comme tes Mo sont directement reliés aux panneaux par les prises qui vont bien, tu ne manipule pas de tensions DC qui passent par les cables dédiés...
Tu ne fait que redescendre de ton toit un cable AC a câbler sur un tableau elect dédié avec disjoncteurs , diff, parafoudre.. pour plus de sécurité
Si tu est en version plug and play, il est fortement recommandé de se brancher sur une prise dédiée reliée directement au tableau via disjoncteur et non sur une vulgaire prise de ta maison...
Sur Allo solar, tu trouvera les différents kits plug and play et les autres vendus avec tableaux AC ...
PS : Attention en terme de câblage suivant la puissance délivrée par ton kit , de la section des câbles à utiliser vers ton tableau principal
Bien penser aussi a relier rails, panneaux et Mo à la terre avec du 6 mm2
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Lolo69 - 16-08-2025
Rien à rajouter c 'est clair et précis
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - laprobert - 17-08-2025
Merci pour vos explications et le temps que vous me consacrez.
Le domaine technique des panneaux solaires et de la domotique est tout nouveau pour moi et je ne comprends pas tout.
Je pense avoir compris vos retour sauf :
« Si ton MO n'est pas wifi de chez Hoymiles , il te faut une passerelle DTU soit le modèle standard, soir pro soit la version open source OpenDTU qui te permettra de communiquer directement avec tes MO sans soucis »
Si je prends des MO non Wifi et que je veux éviter la passerelle de marque Hoymiles je ne comprends pas comment je pourrai créer une passerelle avec une version open source OpenDTU. Sans rentrer dans le détail j’aimerais comprendre le principe.
RE: MO APS DS3H / MO HYOMILES - Sgb31 - 17-08-2025
La passerelle OpenDTU est une passerelle un peu comme le projet du routeur f1atb. Sans vouloir se lancer dans sa réalisation, on en trouve a vendre sur divers sites et notamment sur leboncoin à partir d'une trentaine d'euros. tape juste Opendtu sur google et tu comprendras..
site de l'opendtu : https://www.opendtu.solar/
On trouve plein de sites et articles qui en parlent . l'avantage est d'accéder à toutes les infos localement sans passer par le cloud et permettre également de disposer des infos sur HA. Perso, j'ai choisit des MO wifi sur mon extension car moins chers et par rapport à ma localisation, bonne réception wifi ..
Sur une installation complète, neuve et évolutive comme la tienne si tu n'est pas sûr de la réception wifi et que tu ne veux pas mettre de répéteur ... j'opterai personnellement sur des MO non wifi avec une passerelle openDTU qui fonctionne très bien et simple de paramétrage.
PS : pour info, il existe également une autre passerelle opensource : AhoyDTU mais perso je n'ai aucun infos ni retour d'expérience dessus.
Plus d'infos ici : https://theo-beaudenon.fr/comparaison-opendtu-ahoydtu-surveillance-installation-micro-onduleurs-hoymiles/
tu trouvera une multitude d'articles , d'infos à ce sujet... sur le web
