En projet - Version imprimable
+---- Sujet : En projet (/thread-2997.html)
Pages : 1 2 3
RE: En projet - PALAZONc - 20-09-2026
(20-09-2026, 02:28 PM)Lolo69 a écrit : De façon directe ou indirecte résistance à l arret , elle est à la même température que l’eau , donc le moindre watt est bien envoyé dans l eau…
En chargeant les batteries le rendement n’est pas à 100 % donc des calories sont perdues. De l autre coté la résistance chauffante n’a pas un rendement de 100% non plus mais largement meilleur à la chaîne onduleur-batterie-onduleur- résistance- CE
Après le meilleur compromis dépend effectivement de la prod solaire et de la conso et heure de conso  d eau chaude journalière
Je suis d accord mais une résistance de 2kw qui ne reçoit que 400w par exemple ne faufera pas et pourtant elle consomme 400 w ,par contre la batterie qui perçois 400w malgré les taux de conversion (environ 25%) stockera 300w
Donc le matin avec un démarrage de production à 1w jusqu'à une production suffisante pour chauffer l'eau, il me semble que c'est énergie n est pas perdue. J'ai remarqué cela l'hiver par journée grisse( donc faible production ) que la température de mon chauffe eau reste stagnante voir descendant. Alors que la batterie stockerra malgré les portes le moindre kw.
Par conséquence le démarrage du chauffe eau quand la production est suffisante me semble  plus judicieux.
Je peux me tromper, cela n'est que ma conclusion après analyse des courbes de température en fonction de la production.
RE: En projet - Richard59 - 20-09-2026
Voir mon graphe d'aujourd'hui
Eau a 45° a 9h00 démarrage de la prod. Matinée pas terrible niveau soleil.
J'ai envoyé du 400W jusque 12h00, sur un chauffe de 3000W J'ai pris 5° (50°) sur 350 litres.
12h00-13h00 le temps est plus clair. 800w à 1400W envoyé dans chauffe eau, je passe a 55°
13h00 - 14h00 le soleil revient. 2500-3000W chauffe eau à 59° ma temperature max de consigne.
La batterie n'a pas chargée du matin, 14h00 début de charge 58%. A 15h00 elle est a 68% (Batterie de 15Kwh)
Je préfère chauffer le chauffe eau avec la prod du matin qui n'est pas au top avec de la petite puissance et des fluctuations.
et réserver la pleine puissance de 11h00 à 16h00 pour la charge de la batterie. Il y a moins de fluctuation entre charge décharge.
Hier, très belle journée
Prod passée progressivement de 9h00 (800W) à 11h00 (3000W)
Parti de 45° à 11h chauffe eau a 60°
Le reste est parti dans la chauffe du spa et la recharge a 100% de la batterie.
(20-09-2026, 03:08 PM)Richard59 a écrit : Voir mon graphe d'aujourd'hui
OK je comprends
Mais combien  de kw vous avait envoyé  dans le chauffe eau de 9h00 à 12 h00 pour gagner 5°(pour moi cela correspond  à un rendement  t°/kw)
Et ce rendement  n est sûrement  m'as le même  après 12h.
Ce que je veut dire c'est que par temps  gris avec une petite installation (2kw5 comme la mienne) avec l eau ne chauffe  pratiquement  pas .
Aujourd'hui environ 2.2Kwh dans le chauffe eau pour passer de 45 à 60°
16h00 Batterie a 80%
(20-09-2026, 03:53 PM)Richard59 a écrit : Aujourd'hui environ 2.2Kwh dans le chauffe eau pour passer de 45 à 60°
OK
 Merci du retour
je vais revoir ma configuration
RE: En projet - Lolo69 - 20-09-2026
Je veux pas faire de cours de thermodynamique, mais tout tient dans la formule E=mC delta (temperature) et donc toutes vos théories tombent à l eau avec vos hypothèses de chauffe à 12h ou à 14h ou n importe quelle heure un watt c est un watt ou en joule ou en calorie ça ne change rien .
Donc si on considère que la température ambiante est relativement constante pour calculer la puissance nécessaire il suffit de faire m ~200kg , c = 1.163 delta température 40deg =9kw . Comme le CE n est pas parfaitement isolé il faut compter un peu plus mais que ce soit à 8h ou à 17h c est la même énergie qui est nécessaire en sachant que dans une résistance 100% de l énergie est transformée en chaleur
Avec 2.2kwh pour passer de 45 à 60 c est un petit ballon de 100 litre…
La stratégie et les calculs de Richard sont bons
Tu peux toujours faire des essais et voir ce qui te convient le mieux.
17h00 je suis a 90% de batterie et 350l d'eau chaude.
J'ai installé la même batterie Solarvault en 10kWh chez un ami.Il a une plus petite installation 4 kWc
Actuellement il n'a pas fait la modif pour donner priorité au chauffe eau.
Il charge sa batterie la journée sans pouvoir atteindre les 100% et sans chauffer le chauffe-eau.
La nuit en heure creuse obligé de démarrer son chauffe eau en forcé, la batterie prends le relais si encore assez de ressource. Cette nuit 2Kwh de passé
Mais souvent il redémarre la journée avec une batterie au mini.
Il a franchi un premier pas. Avant il envoyait sur l'année environ 50% de sa prod a EDF. Maintenant il n'injecte pratiquement plus. Aujourd'hui il a injecté 180Wh pour une prod de 8kWh
Mais ça se sent que 4 kWc c'est un peu juste, surtout avec les mauvais jours qui arrivent.
Fin de journée sa batterie sera a 30%, faut dire qu'il a aussi bien consommé durant la journée. C'est suffisant pour le talon de la nuit, mais le chauffe-eau va la finir !
RE: En projet - Lmiky - 30-09-2026
J'ai bien reçu le uxlx2 pr contre je rencontre un problème
Sans le uxlx2 le routeur demare
Quand je branche le uxlx2  a l'esp32 ( au 3v) le routeur ne démarre pas et j'ai un message d'erreur au log et console .
Quand  je le débranche le routeur redémarre normalement.
RE: En projet - Mike - 30-09-2026
(30-09-2026, 11:24 AM)Lmiky a écrit : Bonjour
Avez vous une photo du câblage du UxIx2 avec l'ESP32 ?
Bonjour après vérification le câblage était pas bon j’avais branché le GRN au plot CND .
Il Va falloir que je change de lunette.
Le routeur fonctionne, il me reste à le configurer ce weekend et voir comment il réagit avec les batteries.
Merci au forum et à toutes les personnes qui sont présentes pour aider.
