PCB pour RMS - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : PCB pour RMS (/thread-417.html) |
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 24-09-2024 Les PCB sont arrivés, La qualité est au top, Le plus long c'était le délai de livraison, Malgré mes nombreuses vérifications j'ai mal positionné le commutateur JSY LINKY Il aurait fallu le tourner de 180°, De ce fait la série-graphie du PCB n'est pas bonne, j'ai rectifié avec des étiquettes DYMO, Pour optimiser la production j'ai fais fabriquer par platine : 2 PCB RMS et rajouter un PCB DIMMER A recouper suivant besoin Personnellement j'utilise une platine complète: - la partie gauche juste pour récupérer les données du linky - la partie centrale en capteur JSY pour la gestion du surplus - la partie droite DIMMER Notez que j'ai uniquement soudé les composants nécessaires A ce stade j'ai testé la partie gauche (linky) : ça fonctionne Reste à voir pour la partie centrale et le DIMMER, Je vous tiens au courant de la suite RE: PCB pour RMS - grostoto - 24-09-2024 très propre, bravo RE: PCB pour RMS - tupolev89 - 24-09-2024 (08-09-2024, 10:49 AM)SC2024 a écrit : Bonjour genre ce capteur jsy-mk-333. Pour utilisation sur installation maison en triphasée. ? RE: PCB pour RMS - SC2024 - 24-09-2024 Le capteur TRI a des sorties RX et TX comme le capteur MONO ça ne change pas au niveau du PCB, Voir ici : Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque – F1ATB La config. se fait dans le logiciel, RE: PCB pour RMS - Sgb31 - 25-09-2024 Bonjour, Superbe ton PCB , bravo beau travail y-a -t-il la possibilité d'en acheter ? Si oui, à quel prix Cdlt Gilles RE: PCB pour RMS - SC2024 - 01-10-2024 Bonjour, Une mauvaise surprise : certaines cartes ESP sont très longues (à cause de l'antenne), ça fait une pression sur les connecteurs, ![]() Je vais certainement revoir l'implantation sur les PCB ![]() A+ RE: PCB pour RMS - Sgb31 - 01-10-2024 Bonjour Perso, je ne met maintenant que des ESp32 avec antenne déportée bien plus performants en terme de réception wifi donc pas de soucis dans ce cas .. RE: PCB pour RMS - SC2024 - 04-10-2024 Bonjour, L'aventure PCB s'arrête là, c'est fonctionnel, Mais je préfère ne pas diffuser le GERBER à cause des erreurs, Ci dessous le schéma:
38484f4c-faff-43a4-972e-e24a9c7e7ec7.pdf (Taille : 365.77 Ko / Téléchargements : 166)
Et une photo de mon installation: Vous y trouverez certainement des idées, Merci à ceux qui ont porté un intérêt a ce sujet, Sinon j'ai trouvé ceci (posté hier): https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-41.html Bon weekend RE: PCB pour RMS - Sgb31 - 04-10-2024 Bonjour, Dommage, j'aime bien l'idée d'avoir séparé les fonctions en 3 et la polyvalence complète de votre pcb ... malgré les (petites erreurs), pas possible de diffuser ? comme je l'ai dis, la taille de l'esp n'est pas gênant me semble-t-il avec les versions avec antennes déportées... tenez nous au courant dommage de s'arrêter en si bon chemin bravo en tout cas pour le boulot effectué ;-) cdlt Gilles RE: PCB pour RMS - grostoto - 04-10-2024 idem dommage, le tiens est largement plus polyvalent. |
