Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Perte de connexion/ ESP32 s'éteint (/thread-572.html) |
RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - jeanclaude - 13-10-2024 Pour 3,6 kW le courant absorbé est d'environ 16A donc oui. Mais il ne faut pas oublier le refroidisseur :) RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - Nutta - 13-10-2024 Dans votre lien il y a différentes puissances proposées. Le SSR 40A possède un refroidisseur de plus grande taille que le 25A et il n'y a que 2.20 € de différence de tarif. RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - Philmaz - 13-10-2024 Bonjour. Vous pouvez peut être ajouter une condition puisque apparemment vous avez une sonde température. Perso j'ai mis routage ON si temp < x°. Si il y a un pb (j'utilise un triac avec ventilo ) vous coupez le routage en attendant que la temp soit ok. RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - ghoudart - 13-10-2024 (13-10-2024, 04:29 PM)Nutta a écrit : Dans votre lien il y a différentes puissances proposées. merci j'avais acheté celui que listait andré qui n'a pas de refroidisseur mais je vais en ajouter un. merci pour ce lien en tout cas RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - ghoudart - 14-10-2024 (14-10-2024, 06:42 AM)Lolo69 a écrit : SSR ou dimmer meme combat ca reste un triac qui pilote .Merci Lolo69, top c'est exactement la taille du radiateur que je suis en train de monter, je vous dirai ce que ca donne. J'avais juste loupé dans les instructions d'andré qu'il en fallait un avec un SSR imperativement. Peut etre a ajouter RE: Perte de connexion/ ESP32 s'éteint - Padawan34 - 14-10-2024 (14-10-2024, 06:42 AM)Lolo69 a écrit : SSR ou dimmer meme combat ca reste un triac qui pilote .Salut, pour ton calcul c'est plutôt I= P÷U pour mon montage j'ai utilisé un boitier en alu qui sert de radiateur pour le SSR avec de la pâte thermique entre les deux |
